GM 3800 замена нижних прокладок впуска
Чтобы поменять нижние прокладки впуска - верх (пластиковый) снимать надо? В мануале на бонневиль туманно написано, типа "без нужды не разъединяйте"? Каким герметиком помазать? Мои комплекты прокладок лежат лет 8, герметик из комплекта уже пропал, наверное.
Снялся бы целиком - не вылазит из впуска трубка печки.
Остается только снимать вместе с трубкой.  Снять гур, натяжитель, их кронштейн  :hang:
В очередной раз поражают инженерные решения GM - у впуска два отверстия для ОЖ, на расстоянии 5 см друг от друга. В одном ввёрнут штуцер, снять с него шланг минутное дело. В другом поставлена долбанная трубка с уплотнительным кольцом внутри, крепится на впуске болтом и ещё где-то в жопе через кронштейн. Хер снимешь. Казалось бы - поставьте такой же штуцер
(трубка вверху картинки).
Никаких проблем не испытывал.
 Вам просто лень болтики крутить.
 Второй закон мастера - "Чем больше открутишь - тем меньше отломаешь" :15:
