Всем привет, нужно заменить два задних рычага на Риверу 96 года и верхние развальные болты, которые крепят их к подрамнику. Везде пишут, что данные детали сняты с производства, но на модель с 97 года они есть и при этом по виду идентичны.
Стоит ли рискнуть, заказав рычаги и болты с более поздней модели? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Edited by grek1986 (see edit history)
не подойдут
другая длина и диаметр эксцентриковой шайбы самого болта и поз 17.
если без колхоза, то менять всю заднюю тележку вместе с подрамником на образца 1997-2005 годов.
2 часа назад, LeeZooN сказал:
не подойдут
Спасибо, т.е. на вот эту балку надо заменить?
https://www.avito.ru/bolshoy_kamen/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_balka_cadillac_deville_2002g_46l_1796890594
https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/balka_podveski_zadnyaya_na_kadillak_sevil_1997_g_1913680805
Да. Насколько помню все крепёжные места совпадают, но рекомендую всё же своими глазами и рулеткой проверить.
31 минуту назад, LeeZooN сказал:
Хорошо. Большое спасибо!
