Кнопка водительского стеклоподъемника ЛТК 2
День добрый. Перестала работать кнопка вод стеклопод на ЛТК 2 1994 года.  Есть ли возможность поменять только ее блок или надо полностью весь блок управления менять?
Не обязательно что виновата именно кнопка. У меня было дело, на одном древнем Линкольне, плюсовой провод (в жгуте-гофре (!)), в месте - между дверными петлями и собсс-но стойкой кузова, - тупо переломился. Водительская дверь-то у нас открывается-закрывается кудА чаще остальных. Причем и визуально-то не увидишь, да и не подумал бы никогда, что именно в ЭТОМ месте. Чтобы проверить, таки кнопка ли виновата, сними обшивку, и подай непосредственно "+" и "-" на моторчик стеклоподъемника. Все станет понятно. (Фото надо сначала как-то в "Галерею" вставлять, потом уже сюда. Я лично тоже пока "не допер", - все никак не могу алгоритм запомнить, а вот внук быстро разобрался, шпарит, только в путь..)
У меня кстати, у самогО - когда последний раз на ЛТК ездил - (свет фар проверял), че-то тоже опустил стекло немного, а поднять - фиг.. Дрыгал кнопку раз 100 наверное, кое-как поднял, больше не трогал. Раньше такого не было никогда. Еще не разбирался.. (Эпидемия на них, что ли).
Вот видишь, - молодец, и фото научился вставлять!
Попробовать "расщелкнуть" его? Да посмотреть состояние контактов? Только потом назад наверное хрен соберешь..
54 минуты назад, LeoAst сказал:
Благодарю!! Подавая ток стекло опускается без проблем
ТС, это твой что ли? Красавчик! :11:
27 минут назад, LeoAst сказал:
Думаю проще его купить, чем разбирать)) благодаря Вам исключительно научился! Спасибо!
Можно на "ты", - манией величия не страдаю, да мы и не в офисе.
мой)) благодарю
Он сейчас стоит на прокачке аудио, поэтому ребята прозванивали и тд, только эта кнопка (блок под ней ) и не работает
Номер этого блока кто то знает?
Или только разборки типо Fério или авито?
Там если ее совсем разобрать, будет видно неисправность. Можно подогнуть, почистить, подпоять и ездя с исправной кнопкой заказать новую, она не дорогая. Модуль всборе всмысле
1 час назад, МалышМан сказал:
А есть номер модуля ?
43 минуты назад, МалышМан сказал:
Как ты на старом ведре ездишь?
ACDELCO 11P31
F0VY14529A
С удовольствием!
38 минут назад, МалышМан сказал:
ACI 87309
F0VY14529A
SW6620
WVE/AIRTEX/WELLS 1S9155
 STANDARD MOTOR PRODUCTS DWS1547
Спасибо!
Чтоб не создавать новую тему  про кнопки стеклоподъемников. У меня на ЛтК 01 год, Стекла опускаются поднимаются все, но  только с водительского блока, управление с других дверей не идёт. Может кто подскажет что-то ?
1 час назад, sshev сказал:
А на водительской двери должна быть еще кнопка, и если она заблокирована, то как раз именно с водительской двери все стекла "работать" будут, а собсс-но с кнопок остальных дверей - нет. (Это чтобы типа, "ребятишки на заднем сиденье не баловались", то есть, - не дрыгали стекла вверх-вниз). Глянь на своей двери, - не заблокирована ли она? "Твоя" кнопка?
1 час назад, Gurman сказал:
Поддержу
4 часа назад, Gurman сказал:
Спасибо, я думал она только задние отключает. Пошёл в машину, кнопки не работали, переключатель в положении "разблокировано". Правой рукой нажал на кнопку опускания стекла, а другой тыркал туда-сюда этот переключатель блокировки. В итоге стекло потихоньку начало опускаться (рывками) еще секунд 10 активного массажа пальцами и блокировка сдалась :biggrin: Спасибо большое за пинок в нужном направлении.
Изменено пользователем sshev (смотреть историю редактирования)
Да завсегда пожалуйста! Просто я помню, что у меня так же было на Тарасе: - случайно обнаружил, что задние, и переднее правое стекла "со своих" кнопок не работают. А с водительской двери все нормально. Помню что аж запаниковал, думаю, ну все, пираздики, где-то что-то в проводке-электрике неисправно. А потом, - глядь, а кнопка блокировки-то на моей двери "нажата". Видимо как-то "случайно" включил ее, да и сам не заметил.. Переключил ее, и все стало о,кей. Аж отлегло..
7 минут назад, Gurman сказал:
Хы! А еще бывает, што блокировка отключена, а кнопки всё-равно не работают))) у меня на субуре так было. Снял переключатель, контакты пощатал почистил, поставел на место всё заработоло. Кароч наука о контактах
