Caprice899
2 Подписчика
Информация о Caprice899
  • День рождения 10/08/1962
    Новороссийск
    Chevy Caprice 92 V 5.0
557 просмотров профиля
Caprice899's Achievements
  1. Олег , нужна коробка на Каприз 92 4L60. Говорят у вас есть. Мой телефон +79633216088
  2. Куплю 4l60 MD8 на Caprice 1992 L03 мотор.
  3. X Совершенно новый трамблер .Подходит на многие американцы с двиг. V8 small block chevy .Мне не подошел по посадочному отверстию в блоке . CAPRICE 1992г.вдвиг. 5.0 литров L 03 .Подходит на 5.0 , 5.7 и другие small block chevy с маленьким отверстием в плите блока. У меня оказалась большое.Обошелся с пересылкой из Штатов в около 9000. Торг .Народ говорит ,что подходит на Шваны , Сабуры, Тахи,Капризы до 1991 года....
  4. Может кто из монстров капризячих подскажет ?? Не хотелось бы отдав нормально денег потом разборки устраивать .... возвраты ... Хде можно убедиться ? ХЕЛП !!!????
  5. ты может почитаешь что я написал выше ?!!
  6. Сделал кондёр три дня назад - поэтому всё свежо в памяти . Фреон - R12 ( только он !) в кол-ве 1,4 кг ( официальная инфа ) указана на аджустре . Плюс спец. масло фреоновое минеральное 130- 150 грамм на систему . Марку могу уточнить .
  7. Всем кто помог советом респект и уважуха - был действительно перевёрнут на 180 гр . трамблер и клапана были как попало - зазоры все разные и бессистемно !! Кстати , в мануале при переводе из амерских единиц на наши миллиметры получилось - впускные зазор -0,09мм , выпускные - 0,12 мм . Поставили как смогли щупом на 0,1 мм и чуть свободнее выпускной - ,012-0,13мм по ощущениям . Если мы лоханулись - поправьте пока не поздно !! Не знаем как правильно . Ну и итог - на полумертвой Варте 60 а/ч завелся со второй попытки аки зверюга !!! Рявкнул в боксе так , что сразу стало всем ясно во круг хто здесь главный !!!!!!!!! Рядом Кайенн с мотором 3,6 стоял - чуть не заплакал !! Ещё раз спасибо всем !! Вернул в строй машинку которую хотели сдать на металл !!!
  8. Хорошо спасибо - попробую завтра утром и отпишусь , хотя если честно верю мало ...
  9. Порядок зажигания проверили на три раза по каждому цилиндру - всё как написано в книге и на самом двиге -firing order Как можно развернуть трамблёр на 180 град ? Я не понимаю ... Да кстати - двига L03 - 5 литров , TBI
  10. Светлые головы - поможите. В Кузне восстановил чёрный Каприз 1992 года ( тонул и был брошен хозяином ) . НЕ могу завести - все эл.блоки , в там числе и комп двигателя переставили с рабочей машины , заменили масло , свечи , трамблер и катушку с рабочего . Итог - имеем искру , топливо в форсунках и цилиндрах ( свечи влажные ) и мощнейщие обратные вспышки в корпус воздушного фильтра !!! Пламя на 50 см вылетает при прокручивании стартером и нажатии на газ . По симтомам - позднее зажигание , но на повороты трамблёра не реагирует никак !! Пробовали от одного края до другого - никакой реакции . Остаються клапана ?! Или что то ещё ?? Не мог пред. хозяин что то в ГРМ повредить ??! ( при попытках завести после утопления ?) Жду откликов и помощи.
