misha1982
19 -
Весь контент misha1982
Граждане, расскажите убогому, как можно определить код домофона двери? Может он где записан??? Машина 95 г.в.
Да работают эти соленоиды когда к ним 12 в. подаешь. А так приходит 8.5 - это насколько я понимаю что-то вроде режима готовности. И насос при включении зажигания не запускается. Только если выключателем играться запускается секунды на три... Не может быть такого, что ошибка повисла на компе и снимать ее надо сканером? Был отвалившись задний руль высоты, поставили его на место, но комп. как давал ошибку так и дает...
А ни у кого нет книжки по Континенталю с мотором 4.6? Или где лежит?))
Dan, насколько я понял на континентале сзади два регулятора высоты (по одному на каждое колесо). У меня один слетел - шарики износились, поставил его на место. Где находится делитель, что разводит воздух по колесам? Книги у меня нет (не нашел пока), а машина с пневматикой первая, поэтому и задаю глупые вопросы.)))
Есть вопрос к людям разбирающимся в работе пневмоподвески. Имеется следующая неисправность. Машина не поднимается. Не задняя не передняя часть. При включени зажигания компрессор запускается но буквально через пару секунд отключается - машина не шевелится. При запуске компрессора принудительно от АКБ он работает но через неск. секунд начинает как будто накачивать сам себя. Попытка накачать систему посредством внешнего скопрессора не удалась. Полное ощущение того что воздух просто некуда идти - прет обратно. Никаких шипений и внешних повреждений деталей подвсеки не обнаружено. Если машину вывесить (полностью оторвать колеса от земли) при включении зажигания происходит щелчок какого-то реле но компрессор не запускается. Компьютер выдает ошибку "Check Ride Control". Подскажите куда копать.
