78 -
Информация о Motorhead
- День рождения 26.07.1975
Питер
Motorhead's Achievements
мой, немного обновлённый
интересно,в китайском языке есть слово клиренс? в целом мне аппарат понравился,но не для наших дорог
у меня у друга 5,9, отличный жып,но, по совести говоря в моторе копается он часто:то штангу толкателя погнёт,то цепь со звёздами меняет......
Данное мероприятие (мото выставка) состоится 01-03/02/2013 года,места в отелях надо бронировать уже вчера http://web.finnexpo....ut/default.aspx я традиционно поеду туда 2 февраля, 3-го на выставку (будет дешевле и не такая толчея) и домой.... присоединяйтесь кому интересно
виска сама заклинить не может,нужно помочь ей руками,а именно снять пружинку.Если рёв стоит как у истребителя на взлёте постоянно,значит её уже кто то заклинил, следовательно она мёртвая и её надо менять,или как некоторые особенно одарённые граждане перезаправлять.... сталкивался с этим в начале месяца,заменил свою сдохшую виску на heavy duty, всё равно ревёт,правда не так сильно,и не на всех температурных режимах
http://www.youtube.com/watch?v=y6gWPJmu7bE&feature=player_embedded#
"Территория Jeep".Запчасти б/у, NEW, Off-road (Самый большой разбор Jeep в ЮАО) Запчасти в наличие 1993-2009 года на все модели JEEP. Москва, Электролитный проезд, владение 3А E-mail: jeep-land@tjeep.ru icq 596250027 8-925-002-20-02, 8-499-794-33-38 (Контактное лицо: Вадим)
мототрек на Тореза 71А, Иванов Андрей Владимирович-инструктор по обучению езде на мотоцикле,тел:+7(911)722-01-80
http://youtu.be/yTREv_PxspM Двухколёсному братству Фридома привет
машина плохо заводиться на горячую,начинают плавать обороты,слышно как фильтр нулевого сопротивления истошно засасывает воздух, и в итоге обороты падают до нуля, машина соответственно глохнет.Такая же ситуация случается и в движении, например при нажатии тормоза и вывернутом руле тоже глохнет.Происходить это начало после того как был заменён вакуумный шланг идущий от регулятора топлива в расходомер(старый вакуумный шланг рассыпался в труху от старости),т.е. я сделал всё как оно должно быть .На всякий случай поменял вакуумный модулятор,после этого коробка перестала пинаться,и поменял бензонасос.А теперь внимание вопрос: что мне сделать ещё, что-бы машина уже наконец нормально поехала? Сжечь её нахер не предлагать! так доступно изложил?
Ситуация следующая:при одетом на регулятор топлива вакуумном шланге (идущего от вакуумного модулятора и расходомера), машина плохо заводится на горячую, плавают обороты и она глохнет, также глохнет при вывернутом руле.При снятом шланге всё нормально,только коробка пинаться начинает.Вакуумный модулятор поставил новый, регулятор топлива промыл и почистил,заменил даже бензонасос,вакуумные шланги затянул хомутами,проблема не исчезла.Диагностика сканером ничего не показывает.Какие будут идеи, где смотреть, что менять?
