chibo
Весь контент chibo
  1. Ответ неправильный. Там люминесцентный индикатор, он сам светится, никаких лампочгов подсветки за ним нет. У меня просто приборка линковская есть, и есть на ней лампочки, самые обычные, как в фордовской приборке - вставил и повернул на четверть оборота. И если на лампочки питание кинуть, то горит все, типа скорость 188. Да и яркость горения приборки меняется как-раз изменением яркости этих лампочек при помощи обычного фордовского реостата. дык может и проблемка в том что питание хде-то отходит..а может масса....думаю умный электрик разобрался бы .....методом тыка не хотца
  2. контур прокачивали в каждом из колёс? если нет то в каком то контуре воздух и происходит перетормаживание одной из машинок и на неё одну нагрузка оси) прокачай тормозуху, заодно и поменяешь её. врядли чтоб так из-за воздуха било,,,,в молодости на гольфе страдал-глушил колеса,,,потом менял диск..но как то уж сосвем неохота
  3. нееееееее..либо есть либо нет,,,причем когда тест машины начинаешь делать..слышно звуковые сигналы а нет только надписей..потом -бац всё работает
  4. Разобрать и всё пропаять. ок.попробую
  5. Ответ неправильный. Там люминесцентный индикатор, он сам светится, никаких лампочгов подсветки за ним нет. дык чего делать то,оно то работает то нет,,,,Вита-м,,,кроме макарон на уши ничего не поведала,,,,,я его снимал,,,там просто разьём,,,ну снял-ну одел...думается надо прозванивать,по сурьёзному спс,разберу еще раз,гляну
  6. собратья!!!!подскажите!!!! имею лтк-87г.в.серия сигнатюр полностью електронное табло,правое окно,где диагностика и прочее,то работает ,то не хочет,,,,куда податься шоб помогли разобраться,очень уж бесит....интересует также перетяжка салона,дверей в частности ,полопались от локтей,и последнее:после замены тормозных трубопроводов ,бешенно бьёт,при нажатии ,в педаль тормоза,,,не бегать же с заглушками по контурам.буду признателен
