В двух словах, ситуация следующая, Купил этой зимой ПГА, через месяц заклинил движок. При вскрытии выяснилось следующее: Блок был разморожен, потом кое-как заварен, в результате возникли проблемы с питанием маслом и задрало колено и распред. Блок был куплен у коллеги FBI (ему отдельный респект, все пришло вовремя и без проблем) в этом блоке колено и распред как новые. Оба блока до этого не капиталились. Далее началось самое интересное. Машина чинится в сервисе Intermotors на Ириновском. Про новый блок (а он немного проржавел в колодцах) сказали сначала, что его можно не растачивать, а только шлифануть. Потом сказали, что там есть ступенька и его надо растачивать, но комплект прокладок стоит 200 $ и поршни по 60$ больше ничего не надо. Две недели я выбивал из них подробную дефектную ведомость, кончилось тем, что начал тупо приходить каждый день. Сегодня наконец ее получил, привожу полностью:
Набор прокладок верхний 7200р
Набор прокладок нижний 2200р
К-т ГРМ (цепь+2 шестерни) 3600р
Вкладыши шатунные 2400р
коренные 2900р
распредвала 1300р
Комплект поршней 2200х6=13200р
Кольца поршневые 6050р
Натяжитель ГРМ 2400р
Гидрокомпенсаторы 800х12=9600р
Рокера 1400х12=16800
Штанги 700х12=8400
Итого 75050
Плюс расточка 8000р
Плюс собрать поставить 25000р
Теперь вопросы, во-первых, как я понимаю, расточка двигателя, это потому, что там ступенька, это развод.
Во-вторых нафиг менять весь механизм ГРМ включая штанги и рокеы и цепь и шестерни, если все было нормально.
В-третьих, обычно в чену поршня входят и шатуны и кольца (во всяком случае на европейских и японских автомобилях) а тут и то и то.
В четвертых я думаю, с такими раскладами тупо шлифануть новый движок и вставить туда все от старого кроме колена и распреда, заказав только новые вкладыши и прокладки.
Тут возникает вопрос где это делать, если на другом сервисе эти могут обозлиться и отдать не все детали, а если у этих, то узнав что я не собираюсь у них покупать на 75к запчасти не соберут ли они специально криво, учитывая, что если не брать все что указано в списке никаких гарантий они не дадут?
И наконец, я один думаю, что цены которые они указали, несколько неадекватны?
Какие мнения?
