29 -
Весь контент Westsider
Приводной поликлиновый ремень Contitech 6PK2433. Судя по каталогам, подойдёт на S-10 Blazer 4.3, Suburban 5.7, а также на некоторые не-АА. Новый, неоткрытый, в упаковке! Причина продажи - не подошёл по модели. Цена - 500 рублей. Телефон 8-(926)-3шесть5-5два-4девять, Александр. Территориально - Москва, метро Профсоюзная.
Спасибо за наводку, нашёл на Саммите без указания модели и года.
- 6 ответов
- small block
- 350
- (и ещё 4 )
Фоток нет, ибо он в почти разобранном виде в гараже. На рокавто и саммите шатунов отдельно не нашёл %) Поршни есть, шатунов нет. Сегодня на gmpartsdirect вроде обнаружил, только в Россию у них доставка не указана.
- 6 ответов
- small block
- 350
- (и ещё 4 )
Подскажите кто знает - продаются ли где-то поршни с шатунами на V8 350, в сборе или по отдельности? На Rockauto и Summitracing не нашёл - есть тока поршни отдельно, без шатунов %) И ещё вопрос - где найти RPO-код двигателя? Автомобиль - Chevy K5 Blazer 1976 года, карб 4-х камерный. Судя по справочнику и гуглу, возможны варианты L34 или L48, на самом авто табличка только с надписью Family 113 Displacement 350... VIN - CKL106F109995.
- 6 ответов
- small block
- 350
- (и ещё 4 )
Тему можно сносить за неактуальностью, всем спасибо!
блок EGR на 3100 SFI есть?
Течь из топливной рампы GM 3100 SFI engine
Westsider опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Топливная рампа дала течь в месте, где в эту рампу (fuel rail) входит трубка подачи топлива (supply line). рампа трубка На живом моторе это тут: Разобрал, разъединил трубку и рампу. Течёт отсюда (внутри рампы и находится эта прокладка). Проблема, видимо, в износившемся уплотнительном кольце на этой трубке, причём оно какого-то нехарактерного размера и типа. Уплотнительные кольца для инжекторов слишком большие, кольца для фитингов (quick-connect fitting o-rings) как на всей остальной топливной системе - слишком маленькие. Оббежал все магазины запчастей - в наличии ничего нет. Нашёл на Рокавто похожие кольца, но боюсь ошибиться. Может, подойдёт кольцо, как на второй картинке №6 и №18? Ещё есть партнамбер ACDELCO Part # 2171523 {#17077609} (SEAL,FUEL FEED PIPE(O RING) w/4-SPD AUTO TRANS(M13)) - нагуглил, что американские товарищи таким образом решали проблему течи. Но больше похоже колечко с узла TBI GM-овского движка, типа такой (отмечено красным): Может, у кого в Москве или Подмосковье завалялась эта резинка или трубка с таким кольцом, готов купить за разумную цену, чтобы не тащить из Америки... Кольцо такой цилиндрической формы, примерно 12мм внутренний диаметр * 15мм наружный диаметр * 5мм ширина -
Если сдёрнуть разъём с датчика на радиаторе - лампочка погаснет (так и езжу). Вот что пишут американские владельцы: grandprixforums.net сама ссылка битая, но локальная копия у меня осталась. Как водится, мопед не мой, автор - некий slin01@mail.orion.org
+1 найдешь, свистни! Горит Low Coolant постоянно, датчик уровня менял вместе с радиатором Крышку там действительно надо надавить, причем не только вниз, но и как бы на себя. Может жижа быть в бачке, но не быть в радиаторе. Не мучтесь. Расходник это, поменял штук 5, в коробке с оригиналом был Бош, живет пол года. Кто расходник, датчик? Так я новый притащил с рокавто, гореть не перестало даже У меня перестает, но на пол года или даже меньше. Гыгы, тоже w-body, та же проблема. Где-то находил на амеровских форумах темы, что могут быть виноваты контакты на саму лампочку low coolant внутри приборной панели, но навскидку не нашёл. Если нарою - выложу. А пока вот ещё ссылками кину: раз два
Понтиак интересует, зелёная. Ну или чёрная, в общем-то всё равно, только хотелось бы посмотреть живьём перед покупкой - возможно?
Плюс адын. Интересует на Grand Prix эмблема носовая (или даже две), как тут: тыц
Есть интерес. Ещё не продано?
+1. Сам на ПГП ищу, один комплект от ТрансСпорта мерял - не подошли, на суппорт не налезают. Новых разболтовки 5х115 в магазинах нет, ИМХО искать и мерять, верить и не сдаваться! З.Ы. Если кто найдёт контакты продавца, у которого диски таковые имеются, инфу в студию
Электрозамки дверей на Pontiac Grand Prix '95
C сегодняшнего дня появилась такая штука - при нажатии кнопки центрального замка на брелке механизм открытия дверей щёлкает, но водительская дверь не открывается (ни снаружи, ни изнутри) - то ли замок не открывается до конца, то ли ещё что. Задние двери открываются без проблем, да и пассажирская тоже (хотя о ней дальше). Если изнутри закрыть-открыть ручной "засов" блокировки двери, то всё открывается нормально. Похожий косяк уже пару месяцев с передней пассажирской дверью, только наоборот - она не открывается, хотя электропривод замка щёлкает. Если закрыть-открыть, то опять же всё ОК. Раньше списывал на неумение пассажиров пользоваться чудо-механизьмом "Power doors", но теперь закрадываются сомнения %) У кого-нибудь есть идеи? Может это быть связано с тем, что температура воздуха скачет + / -, и влажность большая? Или чего-то надо ковырять в механизме? -
Фигасе... Обрадовали. Завтра пойду инспектировать свой...
