97 -
Весь контент Dhruva
Долларов, "убитых енотов"
Да не секрет, взяли по дружбе 250 уе за работу, + материалы (70 уе полный комплект фрикционов, и кое что из прокладок).
Да конденсат воды образовался от влажности, в этой штуковине квадратной с круглым отверстием, что на валу стоит и отвечает за переключение.
Нет, просто вода.
Всем кто отозвался спасибо! Все продули, оказался конденсат, коробка поехала!!!
И масло и все эти тяги в полном порядке, проверили. Куда еще смотреть?
Привет тандероводы. Довелось перебрать АОД... Собрал, едет, только первая передача, и задняя... Спрашивается, какого хрена?((( Кто в курсе? Грешу, что не дотянул гидронасос... возможно такое? Куда копать, уже задолбались снимать и ставить эту АОД вместе с карданом баком и прочей фигней
А чего поменял на 3:08? Что не понравилось в 3:42, опишите вообще опыт езды на этой паре.
Пара и блокировка - разные вещи, этот понятно. Просто блокировка не ставиться на мою пару. а я ее хочу. Значит пару по любому менять на большую. Вобщем прихожу к выводу, что оптимальным вариантом будет 3.08, так сказать на все случаи жизни.
На 8.5 мостах был целый веер разных пар, так же как и на камаровских 7.5, и на тот и на другой на ебей предлагается целая куча пар от 2.56 до 4.1
Насколько слышал по некоторым отзывам, после установки 3.08 расход в городе даже стал меньше. Повторю вопрос по парам выше 3.09, станет ли мне 3.23 или 3.42 с блокировкой на обычный мост вместо стандартной 2.56?
А кроме изучения моих желаний есть какие то практические знания по моему вопросу?
Что бы на ваш вопрос отвечали, не забывайте писать какой у вас каприс, год, объем двигателя. Генератор обычно ставился 100А, акумулятор ставят и 60 и 72А, я бы ставил 74А, с правым плюсом. Бош и Варта обычно дольше других работают.
А она влезет ли? И как по трассе при 60-70 милях она идет.
Вобщем узнал, что у меня стоит на Родмастере 92 главная пара аж 2:56, ну вобщем меньше уже некуда. На 150 км час еду на 2100 оборотах. Но на разгон, как то кажется вяловато, и еще ощущение, что по городу жрет больше, чем мог бы. Вобщем решил использовать по масимуму потенциал машины, и поставить другую пару с блокировкой, мост 8.5 у меня. Вопрос к знающим, станет ли пара 3.23, или лучше другое что то? Есть мнение, что в мой мост без переделок становятся только пары до 3.08. На гонки конечно не собираюсь, но хочется улучшений динамики и узнать какой будет самый оптимальный вариант соотношения, так как езжу каждый день по запробленному городу и иногда по трассам страны?
Так вкладыши распреда мы не меняли, и ниче сверху мотора не перебирали. Верх двигателя вообще не трогали, меняли только корень и шатун, через поддон и маслянный насос проверяли и все. А до их замены, тоже ниче нигде не стучало и не звенело, отчего и подумали грешным делом на датчик давления, и заменили его. Даже ехали с такой проблемой 600 км и движок не подавал никаких звуковых сигналов маслянного голодания...
Давление масла на Гранд Чероки не держиться, чо за фигня?
Dhruva опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Итак не можем давно победить одну проблему, уже измучились. Гранд Чероки 5.2 96 год. Заводим, прогреваем, давление масла 3йка. Дальше после минут 20ти работы, становиться 2.5, и если не газовать стремительно падает. Когда газуешь, едешь :ноу проблем 2.5, как только отпустил педаль газа -бум, стрелка стремительно упала влево, и там лежит, газнул -опять поднялась, держишь на газе она тоже держится. И причем это только на разогретом двигателе. Заменили датчик давления, меряли затем отдельно от него манометром, показывает тоже самое, что и на приборке. Маслонасос, проверяли, он вроде нормальный, поменяли его на другой, для эксперимента, чтобы убедиться, в нем ли дело, он вобщем то чуть лучше, но практически тоже самое происходит, что и с родным. На горячую на холостом ходу давление падает в ноль. Вкладыши поменяли и шатунные и корневые, все маслянные каналы прочистили, продули, но проблема как была так и остается. Блин, куда еще рыть, что вылечить? -
Извини, я наверное тупой, в школе на 3ки учился. Причем здесь:" между вами 5000км (кстати в реале ближе - всего 4200)", и причем здесь к этому:"я-на белом коне" Это какой то сюрреализм в прозе? Как одно связано с другим логически, и вообще, что ты хотел сказать. Честно, падумал и не понял чо к чему... Давай, расшифровуй.
Спасибо за совет, все отсоединил проехал, все переключает, подсоединил обратно, послабил трошки, и все теперь переключает без отрыва на плавном газу на 1800-1900 оборотах на 2ю, как и должно быть, вобщем гора с плеч! Спасибо, а то уже хотел бублик в примус превращать. Но я так и не понял, зачем товарищу из Новороссийска машина на украинской регистрации? Двойное гражданство? Или еще чего пострашнее задумал?
Никаких проблем - приезжай ко мне на нём, забирай мои 100тыщ рублей и едь на автобусе домой. Спасибо поржал! Автомобиль не продается ни за 100 ни за 200 тыщ рублей, вообще не продается. К тому же зачем он вам в России на Днепропетровской регистрации? я вообще то про коробку писал, но уже за нее дали задаток.
