Телец
22 -
Крым
Телец's Achievements
Расчет идет от пробега 100км в день, газ только метан. В Севастополе 1л 95 1 доллар -1куб. метана 10 центов. Расход топлива 1л бензина-1куб газа. По всем вопросам сюда http://www.autogas.com.ua .Кстати вопрос стоит не только в экономии но и в сохраности двигателя. Метан сжимают и он легче воздуха. Компресора стоят в гараже актуально для частного сектора. На сайте картинка с мерином-актуально-новости в мире газа.
При использовании газа предположительно увеличивается моторесурс уменьшается нагар и смоляные отложения. Недостаток большие первичные вложения но теоретически окупается за 9 месяцев. Для КМС чем отличается пропан,бутан,метан.
Метан это бытовой газ который есть у каждого на кухне. Возможна установка компресора для набивки балонов. Разница в цене 1 к 12.
Проверь датчик дросельной заслонки,ЕГР, ваккумные трубки.
Хочу открыть тему по переводу на газ. Кто что знает, какие преимущества и недостатки. Хотелось бы знать мнение только о метане.
Смотри выше а ЕГР я заглушил.
http://www.autozone.com/shopping/vehicleSe...EF92265234132AF поставь переводчик
Поставь переводчик типа Сократ. Я вообще английский не знаю.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ Машинные функции испытывают температуру охладителя. Определяя независимо двигатель - горячо или холодное в основном, зависимое от температуры охладителя. Точный температурный сигнал на ECM поставлен температурным сенсором охладителя. Температурный сенсор охладителя является терморезистором установленным в машинном потоке охладителя. Терморезистор является электрическим устройством, которое меняет свое сопротивление что касается изменений в температуре. Низкая температура охладителя производит высокое сопротивление (100,000 омов в -40 F/-40 C) и температурная выдача высокого низкого сопротивления охладителя (70 омов в 266 F/130 C). ECM Поставляет сигнал 5 вольт в температурный сенсор охладителя через резистор в ECM и измеряет напряжение. Напряжение будет высоким когда двигатель - холод и низкий уровень когда двигатель горяч.
Вакум проверял еще стеляет во впускной коллектор. Машина на удивление в хорошем состоянии,(была) меня немного удивляет кому нехватает мощности но на скорости 100 если пережать газ идет пробуксовка.
в правой части в рамке это темы и разделы мануала если будеш их открывать то найдешь что нужно. Там так же подразделы http://www.autozone.com/servlet/UiBroker?F...eraseCrumbs=YES если стрелка смотрит вниз подраздел открыт если вправо то внури есть еще разделы или темы посмотри Lighting-осветительные приборы Trailer Wiring -прокладка проводов Circuit Protection -защита Wiring Diagrams - электроповодка
Смотри здесь в рамке справа http://www.autozone.com/az/cds/en_us/09008...irInfoPages.htm
