ETC
Информация о ETC
  • День рождения 09.03.1991
    Cadillac Eldorado'98
    Toyota Rav4 II
279 просмотров профиля
ETC's Achievements
  1. Вот это я понимаю, конструктивный ответ! Все сразу понятно Ошибка была до этого, но не подавала явных признаков никаких. А из-за вентилятора появился гул и вибрация в коробке, что привлекло к себе внимание
  2. Да это понятно, что само не пройдет. Носом ткнете, что читать на эту тему? Или расскажите, если не сложно.
  3. В общем, вышла довольно-таки забавная ситуация. Вечером, когда ехал в сторону дома, остановился на светофоре и вслушался в звук, исходящий от коробки. Звук шел не только от самой коробки, но и со стороны пассажирских сидений. Остановился, пересел назад и увидел, что включен обдув задних пассажиров, утром вез младшего брата, возможно он при выходе и задел переключатель. Выключив обдув, ушел как звук, так и вибрации в ручку коробки. Суть в том, что сила обдува была как раз такая, чтобы получался низкий гул из-за запылившегося вентилятора для задних пассажиров и вибрацию он давал как раз в ручку коробки. Выкрутил на максимум обдув, стало отчетливо слышно свист вентилятора. Т.е. если бы мелкий задел по-другому, проблему бы сразу можно было бы устранить, а т.к. ехал утром и торопился, не смог толком вслушаться. Но теперь вопрос. Масло в акпп посмотрел после покупки, недели три назад, было чуть чище, без пузырей, подумал, что поменяю через пару тысяч. Вот фотки с щупа масла акпп вчера Что скажете? Рывков при переключении нет, переключается плавно, кик-даун работает, жалоб на коробку в целом нет
  4. Эта машина с этой ошибкой проехала много больше. Но закончилось так же, судя по всему ¯\_ (ツ) _/¯
  5. Я к тому, что отдельно бублик перебрать и поставить назад (ну или новый, если он есть такой) - одни деньги и время, а перебирать еще и все остальное - другие.
  6. Ну вот сейчас машин как раз стоит возле работы, благо после появления гула ехал не очень долго. Просто хочется примерно определиться, это сразу в переборку/замену коробки, или же можно обойтись малой кровью, так сказать При последней проверке как раз на бублик и грешили
  7. Доброе утро! Машина - Cadillac Eldorado 1998 Хотя для меня не очень доброе получилось. Выехал из дома, потолкался в пробке, после середины поездки услышал посторонний звук. Выключил все лишнее, закрыл окна, понял, что от коробки идет сильный гул. Также в ручку акпп идет достаточно сильная вибрация. Ситуация не меняется, если остановиться, поставить на паркинг и заглушить двигатель. Компьютер показывает ошибку http://www.obd-codes.com/p0741 Кто-то сталкивался? Что делать в первую очередь? Своим ходом ехать куда-то или нет? Заранее спасибо.
