baho07
Весь контент baho07
  1. Сделай бублик, это обязательно нужно. И поменяй соленоид регулировки давления. Ей станет лучше. Если остануться глюки, то придется долго и упорно лазить в гидроблок.
  2. если колено неисправно, мотор заглохнет сразу же, была у меня машина с проблемным датчиком.
  3. 3 блока. Сигнал идет импульсом. постоянный "+" можно рассматривать так же как отсутствие сигнала. Нашел схему,не могу сюда выложить.
  4. Схема есть и сдесь на форуме. Вопрос с небольшой под...кой. В упор не вижу там проводов которые при попадании на массу могут жечь блок. Почти все провода при попаднии на массу глушат машину
  5. Приложи пожалуйста схему и укажи проводки, которые могут убить модуль. Так будет более конкретнее. если мне не изменяет память там 8-9 проводов подходит. 5 из которых это датчик коленвала и распредвала, один питание и 2-3 идут на ЭБУ.
