mr.Good
Весь контент mr.Good
  1. не, мозги то родные, это я пробывал ставить не родные и работа улучшалась, на холостом. болезнь прогрессирует - теперь коды такие: напряжение с генератора слишком большое или слишком маленькое мерию тупо тестером, всё в норме х.з. с чего такой код муфта кондея подключена, пишет, что нет, то же и с датчиком давления хладогена, разорвана или замкнута цепь (кондей не заправлен) напряжение с датчика кислорода не меняется (датчики новые) датчик кислорода указывает на обедненную смесь, хотя бензин льёт, судя по выхлопу узнал, что прошивкой дело не поправить, прошивается только микросхема, которая мало на что влият скорее всего апаратная неисправность буду искакть б.у. мозги
  2. по правилам, если кондей долгое время не эксплуатировался, клинил компрессор, был разгерметизирован, то обязательно следует сделать промывку системы, в противном случае, новый компрессор долго не проживет. так ли это? или это страшилки фирм навязывающие дорогостоящую услугу по промывке??? слышал несколько мнений, дескать мы ставили так и всё работает прекрасно, уже который год.
  3. датчик один, идет в мозги, а те уже распределяют кому чего.... снимал фишку с датчика, вентиляторы включаются, с оборотами никаких изменений. снимал и с датчика кондея, никаких изменений. вчера завел, всё ок (отностительно) вентиляторы не подглючивают, холостой ход в норме, стабильный, проработала так около часа, провоцировал, газовал, всё как будто исчезло (это я как раз снял фишку с датчика давления кондея, уже думал, что он) но нет, проблемка всё таки себя проявила, вентиляторы в этот раз не были задействованы, холостые просто подпрыгнули до 1100. заглушил, завел, опять всё нормадльно, включаю свет, обороты опять на 1100 и падать не собираются. Думаю мозги всё таки, поведение какое то безбашанное
  4. ДА, есть такая тема, дурит мозг именно по температуре, то есть датчик в порядке, а мозг думает, что двигатель холодный, стрелка на приборной доске поднимается только на одно деление, хотя сканер показывает температуру 100 гр. почему конкретно мозги... ставил другие, стрелка нормально показывала, единственное но, мозги от 3.3 мотора, у меня 3.5 , да, к стати машинка Eagle Vision? забыл написать. но, раньше с этими же мозгами, двигатель богатил конечно, но обороты не плавали и вентиляторы не включались произвольно на пару секунд, или болезнь прогресирует или, что то ещё
  5. может кто сталкитвался с такой проблемой короче что то глючит, не понятно что завожу (двигатель холодный) обороты через какое то время падают, как надо, далее опять поднимаются, может держаться в районе 1300, может плавно подгазовывать, при этом иногда срабатывают вентиляторы, перед поднятием оборотов, кратковременно взвоют, выключаются, после поднимаются обороты. спустя некоторое время после появления симтома, двигатель на холодную начал троить, какой то цилиндр не работает, после прогрева стабилизируется. после прогрева подгазовки вроде как успокаиваются, но двигатель работает как то напряжно, чуть чуть плавают обороты в районе 800 - 1000 код только один - не меняется напряжение на кислородном датчике, но он исправен, его просто заливает, в смысле всегда идет богатая смесь, это было до этого, долго рассказывать, но думаю, что не связанно с последним. Есть подозрения на мозги, собираюсь на диагностику в Автолайт, заодно прошить мозги, но хотелось бы теоритически как то разобраться, куда копать
