13 -
Информация о Caddy44
- День рождения 11.04.1979
Kherson
Lincoln Town Car Cartier L 2001г
168 просмотров профиля
Caddy44's Achievements
Поддерживаю, я у себя недавно делал. Там игольчатый подшипник ходит по пластиковой втулке, она длинная и ее можно сместить, чтобы подшипник по свежей поверхности ходил.
А какой телескоп? Их там несколько, есть на рулевом валу в салоне, а есть под капотом.
Склоняюсь, все таки к подушкам. По логике все сходится- при нагрузке двигатель раму именно в этом направлении пытается провернуть (левую сторону вверх поднимает), а слева подушки гораздо больше просели чем справа, вот кузов и смещается, а рулевая колонка толкает вал вверх.
Выработка чего? Тогда бы на шлицах болталось, а оно не движется. Масленки нет.
Колонка и не движется, сам вал немного гуляет вверх вниз в колонке, от упора до упора, видимо между шайбами или что там его от вертикального движения удерживает. Руками, дергая за руль никакого люфта нет.
Машина 2001 года и ни ржавчины ни гнили и близко нет нигде! Смещение самого рулевого вала на несколько мм, визуально не видно, но чувствуется руками. Кстати если просто за руль дергать, то люфта нет никакого.
Пробовал без него- все тоже.
Телескопы девственны- ни вмешательств ни ржавчины, но не двигаются вообще. Еще попробую подушки кузова поменять, может из за них кузов относительно рамы смещается больше положенного.
Я пробовал ставить этот фильтрик с нового регулятора-не помогло.
У меня стоит оригинал, купил новый (походу Standart)- гудят оба одинаково. У родного гул прогрессировал в течении нескольких месяцев (появлялся все чаще и чаще).
Добрый день. Регулятор ХХ в какие то моменты начинает гудеть, при этом резонирует весь впускной тракт и гул получается как при всзлете самолета). Перебрал много вариантов, глушил все трубки приходящие на коллектор, дабы исключить вину чего либо другого (EGR, EVAP, вакуум и т.д.), ничего не меняется. Сам РХХ ставил новый- ничего. У одного инжекторщика есть предположение, что компьютер генерирует сигнал с неправильной частотой. Пока снял с регулятора фишку и добавил принудительно холостых, но хочется нормальной работы. Что еще попробовать, посмотреть? Как проверить версию с компьютером?
Добрый день. Ситуация следующая- при резком наборе скорости, руль выдвигается в салон мм на 3-4, а при отпускании газа опускается обратно. Вопрос: должны ли телескопические части рулевого вала легко двигаться (у меня не двигаются вообще)?
