Продаю за ненадобностью.
Ford 302:
SMP FJ712 Fuel Injector 2000р. x 8
Фото
Bosch 98082 Water Pump 2000р.
Фото Фото
Clevite 213-1667 Lifter 280р. x 16
Фото
Hayden 1009 Power Steering Cooler 1500р.
Фото
Fel-Pro 17460 Exhaust Gasket 1200р.
Фото
Gates 33006S Thermostat 300р.
Gates 33009S Thermostat 300р.
Фото
Коробка AOD:
ATP LMS3 Plus Rebuild Kit 8500р.
Фото Фото
TransGo T76165 Reprogramming Kit 3500р.
Lokar TD-3AODTM Dipstick 6500р.
Timken Extension Housing Bushing 300р.
ATP FG37 Extension Housing Gasket 200р.
Фото
Hayden 516 Oil Cooler 2800р.
Фото
Summit Racing G3118 Hose Fitting 450р. x 2
Viair 92846 Multi-Port Fitting 500р.
Фото
GoodYear 65213 Transmission Hose (7.5 метров) 4500р.
Фото
ATP Y846 Speedometer Cable 700р.
Фото
Передняя ось квадратный E150 5.0 (может подходит на что-то еще):
Raybestos 6032 Rotor 5000р. x 2
Фото
Dorman 615172 Spindle Nut 150р. x 2
Фото
Dorman 618503 Dust Cap 150р. x 2
Фото
Timken SET12F Wheel Bearing 600р. x 2
Timken SET13 Wheel Bearing 450р. x 2
SKF 16044 Wheel Seal 500р. x 2
SKF 19743 Wheel Seal 350р. x 2
Фото
Raybestos BH38236 Hydraulic Hose 1000р
Raybestos BH38237 Hydraulic Hose 1000р
Фото
Wagner SX360 Brake Pad 1500р.
Фото
Raybestos DPS85019 Caliper Piston 1200р. x 2
Фото
Raybestos WK1838 Caliper Seal 300р. x 2
Фото
Moog ES362S Tie Rod End Adjusting Sleeve 700р.
Фото
Monroe SA1930 Steering Damper 3300р.
Фото
Мост 8.8:
ATP 111103 Differential Cover 1000р.
Фото
Moog K200129 Leaf Spring Bushing 450р.
Moog SB341 Leaf Spring Bushing 550р. x 2
Фото
RMS Pinion Shim Kit 1000р.
Ratech 1134 Pinion Shim Kit 1000р.
USA55002 Carrier Shim Kit 1300р.
Ratech 10006 Pinion Depth Setting Tool 2000р.
Dorman 81506 Crush Sleeve 81056 400р.
Фото
Разное:
Flowmaster 2250225 Universal Catalytic Converter 5000р.
Фото
Stage 8 SGE8912 Locking Fasteners 4500р.
Фото
Wagner F117127 Drum Brake Hardware Kit 300р.
Фото
И россыпь всякого: Фото Фото Фото Фото Фото (часть в брони уже)
Так же есть коробка Т5 для 302 мотора с карданом и сцеплением - 50.000р.
Мотор 302 в разобранном состоянии, комплектный (роллерный от мустанга, головы Е7ТЕ, впуск, выпуск, проводка, мозги и т.д.), за исключением поршней - 25.000р.
Для моста и мотора осталась часть подшипников и прокладок из набора (новые).
Забирать только самовывозом - территориально Москва, СВАО у МКАД.
Можно писать в Viber и Whatsapp, +79o366o6817, Михаил.
