Ford Thunderbird SC '89 3.8 supercharged.
коробка механика 5 ст.
привод задний.
1FAPP64R0KH178412
Диагностика - читаю ошибки с помощью сканера Autoxray CodeScout 2500.
Оговорюсь сразу форум лазил лазил ничего не нашёл, и если такая проблема уже была не ругайтесь, я её не нашёл.
Месяц назад, а то и больше, заменил я лямбды на новые, куплено на рокавто, причиной замены послужили ошибки 41, 91.
Примерно после этого, началась проблема, как только машина прогреется до рабочей температуры примерно 90 град, начинаются сильные дёргания, ехать не возможно.
Едет только на холостых, и если дать тапку в пол оборотов тысяч с 3-х, если же просто хочешь спокойно тронуться, дёргает не ускоряется.
Ну и на холодную едет.
Хотел уже отключить лямбды, попробовать без них поездить и посмотреть пропадут ли дёргания, как вдруг появилась новая проблема.
Проблема носит периодический характер, то появляется то пропадает и заключается в следующем:
Двигатель работает не ровно, как на холостых, так и в движении.
На холостых обороты плавают при движении дёргает.
Стрелка тахометра то работает, то нет.
Причём когда не работает, никаких плаваний и дёрганий нет.
Как только начинает работать, появляются проблемы. Взаимосвязано это или нет не знаю.
что касается кодов
тесты
КОЕО 31
MEMORY 19,22,31 на счёт 19 ошибки не могу сказать о её актуальности, так как была проблема раньше, она была решена.
KOER 41,91,31,25
Ссылка на мой драйв, если можно конечно https://www.drive2.ru/r/ford/497009/- можно посмотреть историю поломок детальней.
Ссылка на видео на ютуб как работает двигатель
Очень надеюсь на вашу помощь.
Извините, если что не так.
