Дамир
40 -
Весь контент Дамир
хочу поменять свои двери и поставить с переходной ЛТК с единым стеклом без разделителя, от ЛТК с узкими фарами, либо поменять рамку стеклоподъемника и само стекло. предлагайте.
был на работе не занимался. мерил давление как заглох, нормальное. думаю снять трамблёр и посмотреть это штуку под ней. а так думаю пора загнать на большое ТО двигателя вскрыть клапанную крышку и посмотреть состояние. всем спасибо за помощь, если откопаю причину отпишусь
под капотом температура больше чем окружающая среда, она не плюсуется, в этом для меня и секрет как темпрература окружающей среды влияет на температуру под капотом? я пытался ехать с приоткрытом капотом для обдува, эффекта ноль
у меня искра не пропадает и при проверки её очень хорошо бьёт. если всё таки модуль, замена спасёт возьму сегодня манометр с собой посмотрю, но опять таки температура понизилась не в моторе или топливе, а вокруг на 5 градусов и бензонасос без проблем заработал?
Комрады, беда! Вчера выехал в москву в тени +32. резко пропадает тяга и через несколь мгновений глохнет. через пять минут без проблем заводится и едет еще 100м и опять тоже, так 6 раз пока не накотила туча и температура окружающей среды снизилась. как глохнет завести не возможно чуть схватывает и глохнет. проверил искру всё есть сегодня померил давление в рампе тоже окей. в чем проблема не могу понять. спасайте
раскрутил, зажал, не сильно, в тисках за крышку и руками прокрутил корпус руками. полученный результат на фото. селикогель просушил в духовке при 220 градусов 2 часа. собрал обратно сухой селикогель становиться светло голубым
перевёл страницу всё окей, пойду крутить. что со вторым, кто то же должен знать
однозначно осушитель, он даже шуршит если потрести
там компрессор другой у меня япония и одна магистраль (фото) а по другому девайсу, мнение есть?
забыл сами фото
комрады хелп, есть две детали одна это компрессор пневмы с осушителем и вопрос как его разобрать (осушитель) вторая деталь что это и для чего?
что по чём, фото, телефон
а морды передней не осталось: телевизор, решётка, фары я вижу есть
как раз из за правой задней я и хочу всё поменять, жаль что сдали
такое добро у меня есть
куплю двери на ЛТК 2 ресталинг с узкими фарами. двери задние в сборе с картами. подумываю преобрести и морду узкоглазую в сборе
на кулисе смотреть? нет кочерга ходит нормально только не попадает на место, и на дисплее не поймёшь какая скорость. а когда попадаешь то и на десплее точно показывает. при том если не попал то и скорость можно без отжима на себя переключить
здраствуйте, комрады! после переборки АКПП возникла проблема с переключением на руле, приходиться искать положение для включение передачи. когда поймаешь то всё нормально, если нет, вышибает скорость. в эту же контору какая перебирала акпп не хочу обращаться и так 3 раза переделывали. нужна схема как самому настроить или ссылка на тему почитать.
разобрал ЛТК есть почти всё звоните договоримся люблю поторговаться 89254685731 либо 89255185107 Алексей
спасибо, теперь можно к электрику ехать
эти коробочки я знаю но надо точно знать расположение предохронителей
линкольн таун кар || 90г двигатель 5,0л пропало напряжение на моторчик стеклоомывателя, т.к. смерть была внезапной предполагаю, что предохранитель, вот и вопрос: ГДЕ ОН? и вообще если есть схема расположения предохранителей выложите, плиз!
Линколь Таун Кар 1990г/в скончался мост, нужен мост с дисковыми тормозами (суппорта и диски новые есть) подходит с краун виктории. нужен в москве или в ближнем подмосковье чтобы у спеть до субботы поставить. НАРОД ХЕЛП! Дамир 8-926-515-55-05
я делаю в сервисе, ямы у меня нет. проблема в том чтокогда приезжаю приходиться совмесными усилиями обсуждать что делать, так как таких машин они не видели
