114 -
Весь контент grmz
тему можно закрывать. Купили новый от Хамера H1. Ребята говорят чуть переделать пришлось. Но не критично. Krauf STD3435BA субур скорее всего 12.в.
С одной стороны очень нужен бампер на додж рэм вэн. С другой стороны он у меня не ездит. И в первую очередь надо его починить,поставить на ход... А потом уже покупать бампер. С другой стороны очень вкусная цена. Короче если никто не заберет, я бы очень очень подумал хорошо о покупке... Пока не выбрасывый. и да будь проктят этот чертов КРИЗИС!
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pompa_chevrolet_blazer_4.3_vodyanoy_nasos_1900045597 gjvgf помпа https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/vpusknoy_kollektor_chevrolet_blazer_4.3_1900696747 впуск
Стартер Chevrolet Blazer K5 всем привет. Сгорел стартер на Кукве дизельной 90 Ищу на 6.2 Королев. 89168303279 Рассмотрю вариант с пересылом. Надеюсь тут кидков нет)
всем спасибо за предложения. Нашли пару бюджетных вариантов
надо подумать) щас еще варики поищу.
Так вроде как нашел потекший один и один заказал в штатах.... Еще немного (пару недель ) ответы подожду и можно будет тему закрывать)) Машину хочется щас начать собирать... *
Всем здравствуйте! Щас на работе понадобились бошки для 5.7 можно разных годов. и тех и тех не хватает)) (6 и 4 кол.-во болтов) и распредвал. чем дешевле тем лучше. можно писать ....и желательно телефон чиркануть сами с Королева (Московская область)
Всем привет. Прикупил я тут себе потроха от старого вэна (очень хотелось) Теперь надо собирать. У Рината радиатора нет... решил тут клич бросить. Нужен основной радиатор на эту шаланду. Dodge ram van 5.9 (она же скоруха) не охото тащить со штатов новый. Всеж не дешево....
толщина витка вроде разная была
спасибо за ответ! тогда думаю тысячи 3 . дешевле уже смысла нет держать , джать кого- то проще выкинуть или оставить на будущее себе п.с как пойду на "складик" свой сфоткаю по возможности
Впуск продан! Карбюратор Продан! Даже не знаю... хотел тему закрыть. Но порылся в барахле... и нашел во че. Я по итогу на своем проекте оставил двухкамерный карбюратор Родчестер. Купил новый. Поэтому вот это все мне не надо: если кому интересно Есть еще моновпрыск с моего 4.3 Работает нет не знаю) Я сразу на карбюратор перешел. Нужно пробовать , ставить и парю карбюраторов на запчасти по моновпрыску фото огонь соглашусь))))))))))))) На ваш взгляд 5к за доноры карбюраторов норм?
на карбе нашел циферки 80508-6
мне тут посказали ...750 карб походу реально впуск подходит как я писал . Типа универсальный. до 86 после 86 - 95 но нужно пересверлить пару дырок остальная инфа правильная
ок щас в минск письмицо напишу.
и третий во череди самсон) .... Я отпишу по факту в теме актуальность вопроса
хахаха Кстати кто-то шефу даже моему позвонил сказал что мол твои запчасти кто-то продает)))))))))))))))) если че он вкурсе) p.s. после микроба резерв на сутки от eees149 \ ewes149 из Белки
Ок резерв на сутки.
может кто шарит ,фотку показать карба... и там уж прикинуть что за модель и каковы параметры я пока серфил в поисках инфы. конкретно такой холей не находил. Находил похожий
да можно рублей за 7 по параметрам пока не подскажу.
Всем привет. У меня шеф занимается лодочными моторами типа меркрузер. Недавно к нему попал на реализацию такой вот впуск. За него хотят 15к. Я пока не разбирался , но судя по номерам это со смолблока 1955-1986 годов. Корвет, Камаро... Стоит карб холей. по правилам форума пишу следующее - подробно описать состояние (NOS, б/у и т.п) и назначение товара; - товар б\у в состоянии не известно. По информации снят с рабочего агрегата . в связи с переходом на другую систему питания. - указать цену (при распродаже автомобиля по запчастям и в прочих подобных случаях указать цену на основные позиции); - цена 15000руб - указать имя продавца и его контактные реквизиты; - Николай 89168303279 Впуск находится в г.королев. По адресу калининградский проезд д.5 (иными словами разбор carscom.pro) - разместить любую дополнительную информацию (возможность отправки товара почтой или транспортными компаниями, и т.п.) - отправить могу деловыми линиями, пэком, сдеком. Но главное все сверить чтобы вы были уверены что деталь вам подойдет. Любые пересылки за ваш счет. вот инфа с ебея Впускной коллектор Chevrolet Performance 10185063 Intake Manifold ZZ Series Dual Plane Aluminum SBC Interchange Part #: Chevrolet, Chevy, Corvette, Camaro Tracy Part #: Item # 840 SBC ZZ Aluminum Intake Casting Date: 1955-1986 Corvette Series: Not Corvette C1 1953-1962 C2 1963-1967 C3 1968-1982 Manifold is Used on All 1955 55 1956 56 1957 57 1958 58 1959 59 1960 60 1961 61 1962 62 1963 63 1964 64 1965 65 1966 66 1967 67 1968 68 1969 69 1970 70 1971 71 1972 72 1973 73 1974 74 1975 75 1976 76 1977 77 1978 78 1979 79 1980 80 1981 81 1982 82 1983 83 1984 84 1985 85 and 1986 86 Small Block Chevrolet Engines, 265 283 302 305 307 327 350 and 400. This aluminum intake manifold produces the same horsepower as the previous high-rise design, but provides increased hood clearance for vehicles that need it. It has a dual-pattern flange, one for standard square bore flange Holley Carbs, or similar 8 bolt hole Carter AFB, AVS or Edelbrock Carb with 5 1/8" on the studs left to right and 5 5/8" on the studs front to rear.and spread-bore Holleys and the second bolt pattern to fit the Q-Jet, (Quadrajet), 4 BBL carburetors, the four barrel with small primaries and the large secondaries. It is set up for EGR, (Exhaust Gas Recirculation), for the late model accessory brackets and has an integral hot air choke. A heat shield can be mounted underneath the manifold to prevent cooking when EGR is used. Technical Notes: The carburetor flange is about 1/2" lower than the LT1 manifold so it should work on most applications including Corvette. "Keep Your GM Car All GM!" This item can be picked up at our Corvette Parts and Service Center, Tracy Performance, 29069 Calahan Road, Roseville, Michigan 48066-1805, (just Northeast of Detroit), to save shipping costs. вот еще фото с ебея. ибо лень разбирать для фотки.
