Arti
46 -
Весь контент Arti
в общем у меня умельцы всунули вместо родных мозги от бмв 7й серии та что е21...причем интересно...от здоровенного 60ти контактного штекера запаралелены на неродной блок всего 8 проводов...и тачка заводится и ездит....бенза жрет умеренно...но самый главный проблем в этом это то что каждые где то 2 часа авто тупо глохнет....я как решаю проблему отсоединяешь штекер от мозгов...ждешь минуту и присоединяешь обратно..и все авто опять заводится...ерунда короче какая то...нужно искать родные мозги
проблемы топливной системы ЛТК ФКВ МГМ 1987 квадро
Arti опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Здравствуйте! подскажите в чем может быть проблема, линк ездил все окей..потом просто заглох и все.... в виду поиска проблемы проверяли..если пшыкать бензин прямо в дроссель то начинает схватывать...давление в рампе хорошее...бенз качает... проблема как я понял заключается в том что форсунки инжектора не открываются и по этому топливо не поступает....пробывал кидать на прямую от форсунки провода на акуупу и прирыванием щелкать...горшок от которого кинуты провода с форсунки начинает схватывать.....тоесть проблема как я думаю заключается в отсутствии питания на форсунки....где копать??????может датчик есть какой нибудь или реле??? мозги снял отдам для проверки электрику...я правильно же понял мозги это коробочка в багажнике. мотор 302 ЕФИ -
у меня точно такой же стоит стоковый насос ...были 2 типа..маленький и большой насос ...все клемы на него и сам корпус идеально подходит.... http://www.ebay.com/itm/New-Bosch-Fuel-Pump-69133-F00E191662-Mercury-Ford-Lincoln-Fiat-1980-1991-/200782710121?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ATown+Car&hash=item2ebf950569&vxp=mtr
бензонасос бронь!!! беру
да можно по идее просто почтой отправить..в принципе всегда доходит и не очень долго.жду фото тогда!Спасибо
эммм вот такой http://www.canada-motors.ru/?code=00221#title и еще есть 2го вида вот такой бошевский http://becost.ru/cat...mber/0580464038 можешь фото своего показать пожалуйста. ели такой то посылкой отправишь??? было бы очень чудно!!!!а то я с ебея заказал и жду 2 месяца(
куплю электро бензонасос в питере или ЛО..новый или б\у главное чтоб работал. ЛТК МГМ ФКВ 1985-1989
ну волговский на 3 бара есть и на 6 баров...на EFIшке не знаю на насосе какое давление..вот и думаю по креплению и по виду один в один ...только на моем штекеры мама папа а на воговском ушко гаечкой прикручивается..но переделать секундное дело.
разница в цене 3500 и 1500...и никакого ожидания доставки ...я уже насос месяц жду...и пока не известно когда он придет..вот и подумываю поставить от волгаря...зашел в магазин и сразу купил
Привет! интересует вопрос подойдет ли на ЛТК, электро бензонасос от волги 31105.??? волговские насосы БОШ с виду точь в точь как на моем ЛТК родной...разницы не заметил. только если в цене) . вот фото http://content.foto.mail.ru/mail/taukan777/_answers/i-8.jpg Спасибо!!! ЛТК 87 5.0 ВИНДСОР
пол бака у меня.все вроде показывает
в общем если я вас правильно понял то всё гуд у меня с приборкой и датчиком??
а на акпп аод есть что то подобное???? было бы чудно1
не думаю что так должно быть
кто может сказать при работе насоса какой напор должен быть из трубки прямо у начала топливной магистрали? прямо у бака....
Огромное спасибо!
Как только перекачу его через границу сразу дам знать. Нееееее точно не твой. это понятно что не мой) просто похож...белый с белой кожей на крыше
белый линк заваленный снегом 1в1 как мой
а как их выкидывать??? прикрепляю файлы...но форум пишет что слишком большой объем картинки.
как загружать сюда фото не понял...пишет слишком большой объем фото....в общем вот http://vk.com/arti_efimov?z=photo1222873_298439761%2Fphotos1222873 а можете поделиться??? каким образом можно скачать ????он же в эл виде???
Ребятки ,если есть у кого нибудь мануал на Линк таун кар 85-89 поделитесь пожалуйста...был бы мне он очень полезен!а в инете что то не нашел ничего!!
подскажите пожалуйста симптомы умирающего бензонасоса??? дает маленькое давление в топливную рампу и следственно машина не заводится???у меня лтк 87 не заводится...при проверки нажатия нипеля на рампе еле прыскает бензин
в общем так....стрелка была на середине ...я выключил зажигание и аккуратно проволочкой опустил стрелку на самый ноль....включил зажигание и она опять поднялась до пол бака...как бы показания верные...только вот не падает вниз она...
