Опубликовано (изменено)
Всё номинал, но цилиндры поржавели. Продам как есть за 15т.р. или построю мотор для вас.
8-903-124-34-94
Так же рассмотрю продажу по частям, например без колена за 10 тыс.
Изменено пользователем zxr454 (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Для чего подходит или на чем стоял, что значит цельносальниковый (в 3-х словах объясни, гляну на своем) ну и заодно спрошу, часто пишут 4-х болтовый, в каком месте?
Опубликовано
Подходит МНОГО для чего, стоял на Капризе, цельносальниковый -это значит что задний сальник колена является армированной манжетой с браслетной пружиной(бывают блоки, страрые, как правило, с набивкой из двух половинок), этот блок 2-х болтовый(имеется ввиду кол-во болтов коренных крышек). Ещё этот блок "роликовый", т.е. с завода там были роликовые толкатели.
Опубликовано
Спс за разяснения, все становиться яснее.
Шорт блок>>>2х блтовый / Лонг блок>>>4х болтовый. Так?
Опубликовано
Неверно!
Short block - низ мотора, как правило это блок с поршнями и колено с шатунами
Long block - это практически весь мотор всборе, кроме навесного оборудования и впускных/выпускных коллекторов
Опубликовано
Все ок спасибо, теперь в теме.
Последнне что хотелось узнать, какая взаимозаменяемость у осн моделей смол блоков GM, например бошки от карбюраторного к ТБИ подходят или блоки (ясно что впуск разный), или мотор от корвета 86 г можно воткнуть на субур 89 г на штатные места или надо искать именно от Ванов, Пикапов и др Траков?
Опубликовано
в википедии Small Block gen 1
Ничего особо не менялось, взаимозаменяемость офигенная с лохматых 70х и по лихие 90е
В середине 80х были изменения, в конструкции заднего сальника, про это писали выше. И стало невозможным менять колено, т.е. от "свежего" мотора с цельным сальником, колено в старый мотор не запихнуть и наоборот.
Так же есть разница роликовый распредвал или нет. Бывают еще пляски с поддонами, впускными коллекторами, и т.д.
Опубликовано
8-903-124-34-94
Насколько криминально проржавели горшки?
Интересует собрать мотор TBI на Субурбан 95г.
Писать лучше на upavel@vympel-npc.ru
Опубликовано
А вам не пофигу ли ?
Ремонтных размеров - масса...
Мне не пофигу, потому как все стоит денег.
  • 4 weeks later...
Создать учетную запись
