Опубликовано (изменено)
Текст по мере сил буду добавлять.
Итак все началось несколько лет назад. Став обладателем данного чуда, я погрузился в мир тюнека. Вопрос апгрейда тормозов был весьма актуален и были закуплены, набор установки передних тормозов Camaro 98-02 вперед. Задние становились bolt on, поэтому был закуплен полный набор б/у тормозов с Камаро 2001 в США. Поскольку установка передних требовала съёма кулаков и работы с ними, данную работу выполнил в сервисе 1.5-2 года назад. В качестве тюнека их покрасили в цвет авто :7: Результат этого на последней фотке. Что меня поразило я почти не почувствовал "прихода" :7:
Заметно большие диски и 2 поршня вместо 1 и пофик. :7:
Может поэтому и не спешил с работами по "заду". Тормоза привезенные под новый 2006 год, мирно лежали в закромах. Первую попытку поставить я предпринял летом прошлого года. Еще не зная, что надо вынимать полуоси, я чисто физически не смог открутить болты крепящие щит к чулку моста. Ну в общем и плюнул. Тем временем подохла АБС (коды показали на сам гидроблок), был закуплен "новенький б/у". Поскольку тормозуха темнела очень быстро в ГТЦ, купил новый, самый большой, который нашел 1 1/8.
Изучая вопрос узнал, что регуляторы на диски и барабаны, разные, поэтому прикупил "новенький б/у" набор ГТЦ от Астро с гидробустом. Правда при доставке, сам гидробуст погиб, но делителем я воспользовался. :D
Поскольку я уже знал, что надо лезть в редуктор, а колеса крутились в разные стороны :D , купил набор для переборки дифа и тут же попался сам диф в сборе, взял и его. Eaton, похоже у меня он родной и стоит. Также прикупил "тюнековую" заднюю крышку со сливом масла.
Поскольку совпали свободное время, гараж, подменное авто грех было не нАчать.
Задние суппорта были извлечены из закромов, проинспектированы и подготовлены к установке.
Просто сравнение диска и барабашки. Если приглядется, видно колодку.
Барабан снялся практически пальцем.
Чтобы сделать эту фотку была потрачена неделя. Крышка прикручена болтами на 1/2, в принципе головкой на 13 они откручиваются без проблем. Так и было с 2мя болтами из 10. На остальных просто прокручивалась, слизывая грани. Дюймовые головки рядом не нашел, но в инструментальном спецмагазе неподалеку, мне продали набор головок суперпупер, для плохого крепежа. В общем он так же радостно проворачивался. Пришлось проявить смекалку. Просто пришел в кэмп и купил все доступные головки на 13 разных производителей. Штук 5 вроде, у них же есть свой +/- вот и вдруг повезет. Сцуко! повезло прям первой. :7:
Тут же кстати была самая тяжелая физическая работа, лежа на боку, упираясь 1й рукой в раму, другой проворачивать кардан. Правда на отключаемом приводе, я думаю это гораздо легче.
Это тоже поле большой битвы. Т.к. я откручивал эти болты. Сцуки, стояли насмерть! Если бы не самый мощный гайковерт, боюсь бы не осилил, в 1 лицо. Гайковерт крутил по 1/10 оборота наверно, обильно поливая резьбу химией. После отворачивания, ни гайку, ни болт нельзя было в руку взять, горячие очень.
Это "клондайк" моих инструментов. :D
Сравнение крышек. Видны упоры упорных крышек.
Кто понимает, вздрогнет. Никому не пожелаю.
Сопсно установленная крышка. Ставил на герметик, т.к. на прокладку народ отсоветовал.
Установленный щит камары с "ручником и родной датчик АБС. Тут и вылезла засада. Полуось не ставилась на место тк ей мешал датчик АБС, он чуть сместился. И привод ручника сделан совсем по другому, подключить не получилось. Пока!
Промежуточная победа.
Я все удивлялся где заливная дырка. Да вот она. Но опять без пневматики даже не знаю, подлезть тяжело. Может с ямы легче. Приспособил ее под датчик.
Тут в общем ничего сложного. ГТЦ совсем легко 2 гайки, а с трубками АБС пришлось потрахацца. Но в общем не страшно.
Добыча. :7:
Сравнение ГТЦ.
Стенд прокачки. :D Пробовал ПО ВСЯКОМУ, куй. Пока не собрал данную конструкцию, как и написано в мануале. RTFM!!!!
Приятно посмотреть. НО! знайте! не имея медной трубки, набора вальцовки и набора плашек/метчиков, ОЧЕНЬ высокая вероятность трахаццо вечно.
Неплохой зазор, можно и побольше :D
Маслице. Почти все и вошло. Даже все, ну грамм 100 пролил.
Вот как-то так.
Это передние.
Резалт.
"Холостой ход педали" равен нулю!!!
Реальный приход по торможению. Замедление кардинально другое.
Минусы АБС и ручник. Надеюсь порешать, не спеша, но быстро.
И в ближайших планах hydroboost.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Создать учетную запись
