James Опубликовано 19 июня, 2013 Share Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Если на вашем капризе плохо/с перекосом опускаются/поднимаются боковые стекла, не торопитесь заказывать иззаграницы новые пластмаски, моторчики, или поливать их силиконами. Попробуйте для начала следующее: Снимите обшивку двери. На каркасе двери есть два болта, Расположенных примерно как на фото Ослабьте затяжку обоих болтов. Тот болт, что ближе к кромке двери(далее регулировочный) можно двигать вверх/вниз это в свою очередь влияет на наклон стекла. Соответственно немного выше/ниже подвинули регулировочный болт, затянули регулировочный болт, проверили, как ходит стекло, отпустили регулировочный болт, подвинули ниже/выше, затянули, проверили... Таким образом добиваемся того, что бы стекло без перекосов, заеданий и тп поднималось/опускалось, затягиваем оба болта, ставим обшивку и радуемся. Не забываем заодно все проверить, осмотреть, если нужно, почистить, смазать и тп. Изменено 19 июня, 2013 пользователем James (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Thal Опубликовано 19 июня, 2013 Share Опубликовано 19 июня, 2013 етитский бог, гараж то какой! давайте дружить?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 19 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2013 Эт с кем-то из американцев. Фото не мое и не от каприза, но расположение аналогичное))) у меня гараж просторнее. Где остановился, там и гараж.((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
