Ford Excursion 2000 год V10 как снять регулятор ХХ
Привет, линкольн победил, теперь очередь форда. Хотел играючи снять регулятор ХХ - но вместе со впуском никак не снять. Место трудно доступно.
Подскажите как быть?
Зачем это делаю? У меня на D напруга падает до 12 Вольт, грешу на регулятор ХХ.
2 генератора исправны, именно на D на тормозе (светофор) обороты мотора стремятся к 500-550.
Еще вопрос как по колхозному проверить катушки? Отключение по 1 штуки не дает желаемого эффекта.
я думал что кто-то снимал, там надо снять 2 площадки - одна с тросиками, другая из под датчика к которому 2 трубки идут от выхлопнухи в трубе где ЕГР.
Затем дроссель снять, открутить 4 болта впуска, самы геммор где ЕГР, я сначал открутил 2 болта ЕГР, так как шпилька мешает там лазить руками, затем выкрутил дальний болт за ЕГР взял высокую головку на 8 и маленький удлинитель.
Затем снял 3 шланга, 2 с тосолом, сначала крышку бачка открутил чтобы давление убрать. С них мало текло - заглушил болтами от впускного.
Воздушный шланг снял, фишку и толстую резиновую трубку в регулятор ХХ которая со стороны лобача идет.
Вытащил впуск, и затем отвернул регулятор.
Впуск можно прям на движке в тазик положить и помыть если надо.
Сама жопа открутить за ЕГР болт.
Может ЕГР Заглушить?
Спасибо.
Хороший ты человек.
Я там к тому писал, что ни у кого нету 10 циллиндрового Экскёршена.
И ты первый, кто немножко может описать эту зогадко.
нашел 1 баг - ошибка P0174 сказали подсос воздуха, видимо прокладка на впуске не держит ,буду опять разбирать и на герметик сажать и впуск и регулятор ХХ
После того как собрал форд коптил как ГАЗ 66, минут 40 обгорала кака, 3 свечи засрало 789 цилиндра, потом все прочистил (свечи) собрал - пропусков зажигания нет, осталось подсос воздуха убрать и будет сказка
