Умирает коробка MGM 1994!?
Здравствуйте! Разъясните, что могло приключиться и что лучше делать дальше?
Проблема как я полагаю в АКПП. Во время разгона появился звук, как будто в машине установлен механический нагнетатель. На холостых, в режиме P, звука нет, только в режиме R, N, D (когда на газ нажимаешь). От температуры не зависит. Масло чистое, горелым не пахнет, без посторонних включений, уровень. Переодически не сразу включаются R и D.
Изменено пользователем Игорь1989 (смотреть историю редактирования)
Снять бублик и отправить вам? По времени это будет достаточно долго.А если найти бублик б/у? ну или новый. Можно как то усилить всю коробку, может киты какие нибудь есть?
