Плз постоянно горит подсветка
Подскажите плз.
У меня постоянно горят личинки дверей и свет в салоне. Приходится вытаскивать предохранитель. Что за это отвечает?
Куда смотреть?
А то совсем линк не линк без нормально работающими ништяками
покрути выключатель света, чтоб выключить.
Там вроде все выключено. Получается что то внутри него зависло?
Берёшь за круглую хрень ,которая включает фары, и крутишь в право,должен быть щелчок,а потом крутится свободно и этим свободным ходом регулируется яркость приборки. Если всё крутится и регулируется яркость приборки, смотри концевики на дверях возможно один разломался(но тогда должна гореть надпись <Дверь открыта>).
Привет, спасибо за ответ.
Не знал что регулируется так.
А как вообще работает эта функция, подсветка личинок и свет в салоне?
Изменено пользователем Smoug Di (смотреть историю редактирования)
Ну как? Выключил свет?
Ну свет в салоне был всё же включен. Притом я это вспомнил, уже когда крутил по вашему совету переключатель света)) у меня же на Виктории так и включался.
Но там с конце виском кнопки еще беда была. Сейчас вроде работает все. Всем спасибо за ответ))
Отличный форум
