Malik Опубликовано 13 октября, 2016 Share Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 октября, 2016 Share Опубликовано 13 октября, 2016 Проверь вольтметром количество вольтов на работающем двигателе. Следующий совет будет - проверь щотки генератора. Следующий совет - замени щотки генератора. авто срочно нужен значит его надо купить! ( или украсть из бюджета, например) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) 13.10.2016 в 14:35, zzzz9999 сказал: Следующий совет будет - проверь щотки генератора. Следующий совет - замени щотки генератора. * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2016 (изменено) 13.10.2016 в 14:35, zzzz9999 сказал: Проверь вольтметром количество вольтов на работающем двигателе. Следующий совет будет - проверь щотки генератора. Следующий совет - замени щотки генератора. значит его надо купить! ( или украсть из бюджета, например) * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 Когда замигает в след раз - купи вольтметр / И щетки/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) 16.10.2016 в 02:43, zzzz9999 сказал: Когда замигает в след раз - купи вольтметр / И щетки/ * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) отвестия для установки штифта при установке щеток, что бы не торчали. После установки штифт надо изъять, иначе сгорит регулятор напряжения . Изменено 16 октября, 2016 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) 13.10.2016 в 14:35, zzzz9999 сказал: Проверь вольтметром количество вольтов на работающем двигателе. * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 (изменено) По вольтметру - нормально всё. По Щоткам - пох на дырочки, я их не видел. Щотки должны упирацца в туда , куда они передают ток. Хоть 4 мм, хоть 200мм. Изменено 17 октября, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) 17.10.2016 в 19:01, zzzz9999 сказал: По вольтметру - нормально всё. По Щоткам - пох на дырочки, я их не видел. Щотки должны упирацца в туда , куда они передают ток. Хоть 4 мм, хоть 200мм. * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 октября, 2016 Share Опубликовано 18 октября, 2016 Ищо манометр для проверки давления топлива. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) 18.10.2016 в 20:53, zzzz9999 сказал: Ищо манометр для проверки давления топлива. * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 октября, 2016 Share Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) Это сложнее проверить. Просто утром замерить до запуска вольтметром - если 12.6 и выше, то нормально. Ну и много раз стартером покрутить - осознать - насколько хватает акб в экстремальных условиях. Раз 10 по 10 сек - нормально. (Там в багажнике отключалка бензонасоса есть, чтоб не заводилось) Но можно просто купить в запас ещё батарейку. Изменено 19 октября, 2016 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2016 (изменено) 19.10.2016 в 15:07, zzzz9999 сказал: Это сложнее проверить. Просто утром замерить до запуска вольтметром - если 12.6 и выше, то нормально. Ну и много раз стартером покрутить - осознать - насколько хватает акб в экстремальных условиях. Раз 10 по 10 сек - нормально. (Там в багажнике отключалка бензонасоса есть, чтоб не заводилось) Но можно просто купить в запас ещё батарейку. * Изменено 6 апреля, 2019 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
