Куплю для повторной переборки AODE, можно бу без выработки:
1) барабан реверса, тот что с механическим диодом ( F8AZ-7D044-AA F8AZ-7A089-AA 391267-S )
2) ответная часть барабана реверса
3) соленойды стальные
4) аккумуляторы стальные
4) поршень реверса ( 208071BX2 E0AZ-7D189-B A76912A 76528B)
5) крышка поршня реверса ( E0AZ-7D036-A A76914 76885 M-A76914)
6) подшипники (FORD AODE TRANSMISSION TORRINGTON BEARING KIT BEARINGS,
Part Number: SBK-F2 SNX-SBK-F2)
7) втулки (AODE TRANSMISSION TORRINGTON BEARING KIT BEARINGS,
Part Number NTP-K47980E K47980E)
8) Вошер кит (AOD FIOD AODE 4R70W Thrust Washer Kit With Selectives 1980-on 6 Piece Set)
9) лента нижняя (AOD FIOD AODE 4R70W 4R75W DuPont Kevlar Rear Reverse Band)
10) лента овердрайва (AOD FIOD AODE 4R70W 4R75W Borg Warner New Front OD Over Drive Band High Energy)
Изменено пользователем ubu (смотреть историю редактирования)
  • 3 months later...
