Ижен Опубликовано 17 марта, 2016 Share Опубликовано 17 марта, 2016 Ищу флянец раздатки от ф350, выход на задний мост. От самого Эконолана по шлицам подходит но диаметр меньше чем диаметр латунной втулки внутри и сальника.Внутренний диаметр втули и сальника около 47мм.Так же ищу тягу длинную на ф350,1. От Е350 1 стремянку заданию и 1 серьгу, стекла боковых распашных дверей.2. Тормозные цилиндры 56*65 (суппорта на клиньях).3. Рулевые наконечники 2шт. Л и П.4. Цилиндр сцепления главный от Эконолайна МКПП.5. Хабы для дана 60 б/у. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 17 марта, 2016 Share Опубликовано 17 марта, 2016 Ищу флянец раздатки от ф350, выход на задний мост. От самого Эконолана по шлицам подходит но диаметр меньше чем диаметр латунной втулки внутри и сальника. Внутренний диаметр втули и сальника около 47мм. Так же ищу тягу длинную на ф350, 1. От Е350 1 стремянку заданию и 1 серьгу, стекла боковых распашных дверей. 2. Тормозные цилиндры 56*65 (суппорта на клиньях). 3. Рулевые наконечники 2шт. Л и П. 4. Цилиндр сцепления главный от Эконолайна МКПП. 5. Хабы для дана 60 б/у. есть 2 новых оригинальных фланца, завтра гляну, от чего - уже не помню. а вообще с такими запросами стоит озвучить vin машины, тогда и гадать не придется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wall74 Опубликовано 28 марта, 2016 Share Опубликовано 28 марта, 2016 Ищу флянец раздатки от ф350, выход на задний мост. От самого Эконолана по шлицам подходит но диаметр меньше чем диаметр латунной втулки внутри и сальника. Внутренний диаметр втули и сальника около 47мм. Так же ищу тягу длинную на ф350, 1. От Е350 1 стремянку заданию и 1 серьгу, стекла боковых распашных дверей. 2. Тормозные цилиндры 56*65 (суппорта на клиньях). 3. Рулевые наконечники 2шт. Л и П. 4. Цилиндр сцепления главный от Эконолайна МКПП. 5. Хабы для дана 60 б/у. у Павла есть стекла в двери (тел - восемь903семь3восемь69шесть три) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
