blazer 1995 не заводиться
caprizzz
вобщем такая проблемка, на холодную заводиться  сразу.  поработает, глушишь , сразу начинаешь заводить, он не схватывает(искра есть, бак полный) ,ждешь минут пять, плюс минус, потом заводиться.  что это может быть? что сломалось?  кстати на малых оборотах два раза глох на ходу.   заранее спасибо
насос, забитая обратка, цепь растянута, трещина в гбц... много чего.
давление меряли?
давление не мерял, грешу на насос, у него звук меняется вовремя работы
давление меряли?
а цепь и гбц причем?
В первую очередь - насос проверяйте, какое давление выдаёт на разных режимах. Остальное - из разряда марсианских лучей.
насос снял, проверить не проверил, лучше  кажи хватит ли волговского насоса???
Насос проходной или внутри бака?
Точно по Блэйзеру не скажу, но на Чирках и Эксплорерах хватает и волговского насоса.
Изменено пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования)
в баке стоит. кстати у меня инжектор, не моно впрыск.
