Куплю АКПП AODE на ЛТК2 в идеальном состоянии
Цена? Состоянее?
Изменено пользователем Карабас (смотреть историю редактирования)
Ну а так с карданом она встанет?
Хвосты там разные. И карданы. Различия в длине.
Нет. Недотянется. У вас своей совсем коробки нет? Если есть - хвостовик легко переставляется.
Линкольн длиннее ФКВ. Кардан, соответсвенно, тоже.
Есть коробка, помирает уже, есть проблема с хвостовиком он постоянно рвет сальники.
Хвостовик или выходной вал? Вал то менять не надо.
Так не понятно что его рвет, я думаю вал, на нем выработка  есть.
