ЛТК 96! дёргаеться при наборе скорости!
свечи, ВВ провода  и интейк у 4 котла смотри - ешё раз и внимательно
товарищ ДИЗЕЛЬ -- я всё внимательно просмотрел и свечи ( новые MOTORCRAFT Finewire Platinum AWSF32F) и провода новые (MOTORCRAFT Part wr5934) и во всех восьми колодцах свечей  так сухо как в пустыне ( намёка нет на влагу) !!!!!   куда дальше лезть уже не знаю даже!!!!!!!!!!
Изменено пользователем scevycomaro (смотреть историю редактирования)
А проблема эта была с покупки или внезапно нарисовалась ?
 Если первый вариант - то возможно там стоит насос от машины с меньшим мотором - типа Бошш жигулёвский. При нормальном давлении кол-во прокачиваемого топлива у него может быть значительно меньше и при росте нагрузки это и выплывает
Дизель, а как же тогда (кто-то на форуме писал), - ставили насос с Самары аж на Навигатора (!). типа, чтобы до дома доехать, а ездит он уже 2 года, и прекрасно работает на всех режимах(?)
проблема была изначально при покупке !!! в бак вроде никто не лазил ( нет следов хи хи взлома))) проверю давление и будет дальше видно! а может катушка пробивает - тоже может поменять (предлагали поставить магнети марели-- говорят хорошая фирма)
прикольно - то что временно , обычно остаётся навсегда)))))))))))))) :11:
по умы бы найти донорские катушки на тест драйв, чтоб не покупать то что может оказаться ни при чём
 Сунуть донорские и на них покататься часок. Думаю картина отрисуется сразу.
 Вообще какой то полтергейст у вас там поселился  :2:
  • 4 months later...
привет всем )))) причина моих дёрганий оказалась проста до опупения --- чёртовы катушки зажигания ))))) :11:  поменял сразу две - не стал заморачиваться проверками --- авто просто пипец как полетело --- просто огонь ))))) :7:  всё ровно и круто работает)))
