alex-grand Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 Люди подскажите по коробке тн400 1. от нее должен отходить вакумная трубка? если да то куда она идет дальше? 2. стоит датчик на ней, что это? куда он должен быть подключен? это кикдаун? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 Трубка идет от вакуум модулятора на коробке к задней части карба где постоянное разряжение. Про датчики ничего не слышал. Возможно будет стоять тройник и трубка о него будет идти на клапан воздушной помпы. На кадиллаке 68 по мануалу так должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Riko-8859 Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 Если датчик в хвостовике, то КМК это датчик скорости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2014 Если датчик в хвостовике, то КМК это датчик скорости. там вроде тросик подходит, это да, понятно, измеритель скорости а я имею ввиду про датчик, который стоит справой стороны коробки, от него идёт провод в моторный отсек и вот куда дальше..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 там вроде тросик подходит, это да, понятно, измеритель скорости а я имею ввиду про датчик, который стоит справой стороны коробки, от него идёт провод в моторный отсек и вот куда дальше..... Это ключатель кикдауна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 30 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2014 кикдаун должен идти куда то на карб? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 Машино та какая? карб какой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 30 марта, 2014 Share Опубликовано 30 марта, 2014 варианта с датчиком у тебя 2 первый - на коробке должна быть с правой стороны коробочка с контактами -а от нее к карбу идет тросик кик дауна либо проводочки к педали газа и там контакт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 31 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 31 марта, 2014 Машино та какая? карб какой?impala 67карб Holley варианта с датчиком у тебя 2 первый - на коробке должна быть с правой стороны коробочка с контактами -а от нее к карбу идет тросик кик дауна либо проводочки к педали газа и там контакт. ok, проверю отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2014 [/url] ">http:// вот с этого датчика провод пока не определил, на карбе место подключения отсутствует, на педали газа тоже ничего нет.литературу жду а вакумный идёт на карб. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2014 варианта с датчиком у тебя 2 первый - на коробке должна быть с правой стороны коробочка с контактами -а от нее к карбу идет тросик кик дауна либо проводочки к педали газа и там контакт. а может и так, но кроме провода с разъемом на конце больше ничего там не нахожу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) [/url]">http:// это кикдаун, осталось выяснить что его заставляет работать Изменено 5 апреля, 2014 пользователем alex-grand (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Вот такие Кикдауны имеются, кто что скажет 1. TH400 kickdown swith - монтируется на задней части карбюратора [/url]">http:// Изменено 5 апреля, 2014 пользователем alex-grand (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 5 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) 2. Electric Kickdown Cable Kit KD-2400HT [/url]">http:// [/url]">http:// [/ 3. Automatic Kickdown Switch [/url]">http:// 4. 1967-1968-1969 Camaro Chevelle Nova Impala Hurst universal kickdown kit [/url]">http:// Изменено 5 апреля, 2014 пользователем alex-grand (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 5 апреля, 2014 Share Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) опиши полнее проблему надо подключить? или кикдаун работал и сломался? или просто узнать как работает? я предположу, что раньше стоял родной рочестер, потом внедрили холлей, "ненужное" повыдергивали, а может ты поменял коробку, потому что просто так провод этот торчать не может P.S. в интернете полно картинок описывающих работу кик-дауна у тебя коробочки никакой нет, и чтобы все поехало, нужно сопоставить, твои остатки кик-дауна и вот эту картинку http://www.ebay.com/itm/1969-1970-Chevrolet-Impala-Caprice-TH-400-kick-down-switch-with-brackets-wires-/321369503211 Изменено 5 апреля, 2014 пользователем GIN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 5 апреля, 2014 Share Опубликовано 5 апреля, 2014 варианта с датчиком у тебя 2 первый - на коробке должна быть с правой стороны коробочка с контактами -а от нее к карбу идет тросик кик дауна либо проводочки к педали газа и там контакт. может слева? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2014 может слева? ну да, в смысле с водительской стороны коробки опиши полнее проблему надо подключить? или кикдаун работал и сломался? или просто узнать как работает? я предположу, что раньше стоял родной рочестер, потом внедрили холлей, "ненужное" повыдергивали, а может ты поменял коробку, потому что просто так провод этот торчать не может P.S. в интернете полно картинок описывающих работу кик-дауна у тебя коробочки никакой нет, и чтобы все поехало, нужно сопоставить, твои остатки кик-дауна и вот эту картинку http://www.ebay.com/itm/1969-1970-Chevrolet-Impala-Caprice-TH-400-kick-down-switch-with-brackets-wires-/321369503211 машину взял недавно, возможно поставили другой карб и отрезали лишние, сейчас имею торчащий провод из коробки и отсутствие кикдауна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 6 апреля, 2014 Share Опубликовано 6 апреля, 2014 а сама кочерга кик-дауна есть хоть? у тебя на коробке висит уже ответная часть разьема, такое чувство, что она с разборки, просто при снятии, тупо отрезали посмотри еще раз на картинку с ебея и сравни, чтобы узнать чего еще не хватает и залей фото подкапотного и педали газа судя по всему, тебе понадобится, все то, что на картинке (это штатное), а еще комплект кик-дауна на карбюре который, зайди на сайт холлей, там все есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 6 апреля, 2014 Share Опубликовано 6 апреля, 2014 В чем затуп? ты уже все расковырял про системы кикдауна. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2014 а сама кочерга кик-дауна есть хоть? у тебя на коробке висит уже ответная часть разьема, такое чувство, что она с разборки, просто при снятии, тупо отрезали посмотри еще раз на картинку с ебея и сравни, чтобы узнать чего еще не хватает и залей фото подкапотного и педали газа судя по всему, тебе понадобится, все то, что на картинке (это штатное), а еще комплект кик-дауна на карбюре который, зайди на сайт холлей, там все есть С коробки выходит провод с разъемом, доходит до моторного отсека и все, он не подключен, скорее всего меняли карб и выбросили все, на педали газа тоже ничего не обнаружено, я понял что мне надо комплект кикдауна, допустим на карбюратор. А кстати где бы поискать у нас, нежели заказывать на Ebay, наверняка можно что то нештатное найти [/url]">http:// [/url]">http:// Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 7 апреля, 2014 Share Опубликовано 7 апреля, 2014 эмм а оно заводится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
barmaley Опубликовано 7 апреля, 2014 Share Опубликовано 7 апреля, 2014 самое простое прикрутить к педали переключатеть. (вариант 3 на твоих фотках) я себе поставил 2-й вариант. проблем с установкой никаких Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2014 эмм а оно заводится? и ездиет самое простое прикрутить к педали переключатеть. (вариант 3 на твоих фотках) я себе поставил 2-й вариант. проблем с установкой никаких думаю 2 и 3 вариант самое то, а кстати от более современного что нить подойдет, например от моделей 80-х годов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex-grand Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано 8 апреля, 2014 а какая вообще функция кикдауна? в нужный момент должен в коробку подать +12В? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 8 апреля, 2014 Share Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Проводка от коробки сначала идет на педаль, на педали живет кикдаун свитч, ты выложил его фото в посте #14 (3 фото), от педали проводка расходится дальше Да, вся соль в приходящих 12в на соленоид Вот схема: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&site=webhp&tbm=isch&source=hp&ei=9hBEU9GKJ4fU4wT6_IDYAg&q=th400+kickdown+switch&oq=th400+ki&gs_l=mobile-gws-hp.1.0.0i19l5.2280.6659.0.8377.9.7.0.2.2.0.244.963.1j4j2.7.0....0...1c.1.39.mobile-gws-hp..2.7.859.0.Uaj83GBEBGA#facrc=_&imgrc=bstDEjN0e05k4M%253A%3Bt_B2rUV9bLLpkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chevelles.com%252Fshowroom%252Fdata%252F500%252FTH400_CWLHD.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chevelles.com%252Fforums%252Fshowthread.php%253Ft%253D56302%3B562%3B305 1) релюшка 2) соленоид на карбе 3) кикдаун свитч на педали теперь осталось выяснить, чего не хватает из деталек и сделать проводку по схеме, и тогда все заработает. P.S. может мне кажется, но тяга с педали на карб, должна вставляться не в то отверстие, а в большое через симпатичную шайбочку резиново-металлическую. А пружина должна быть закреплена в нижнее отверстие и быть параллельно Изменено 8 апреля, 2014 пользователем GIN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
