Снять кузов ЛТК 90
Подскажите нужно снять кузов с рамы.Машина донор кузов в утиль.проблема в том чтобы сделать это без подьемника. болты все ржавые ппц.
с помощью манипулятора вывесить
 поднять домкратами на бок градусов на 30 и залезть снизу и откручивать или резать болгаркой
Болты там тонкие, очень легко ломаются, когда ржавые. А если кузов все равно в утиль, то берем вороток подлинней и все,  за 10 минут можно все болты выломать:)
снимаешь крылья,потом мотор и коробку.дальше ломаешь болты ,домкратишь кузов,ставишь на козлики и с перестановкой в бок вытягиваешь раму.
Но проше на раме попилить кузов балгаркой потихоньку. делов на рабочий день!
Как то так я и думал.ток вся беда в том что электричества нет в гаражах,нужно тащить генератор.
:6:
Изменено пользователем АЛЛЕКСАНДР (смотреть историю редактирования)
