ОКЕАН 501 Опубликовано 6 августа, 2013 Share Опубликовано 6 августа, 2013 После переезда Тараса Классного Сарайчика в столицу Украины какое-то время перебивались одной машинкой, не всегда удобно делить на двоих, не все влезает в багажник, иногда даже не совсем выгодно (до Ашана и рынка три км, пока завел/прогрел...), теперь еще и на море ехать не на чем (сОбак всегда сидел-лежал в "сарае"), появилась мысль укрупнить домашний автопарк . Подворачивается Chrysler Grand Voyadger AWD 3,8 98 года., по кузову непонятки понятны, пугает полный привод, вернее подводные камни с ним связанные, подскажите, пожалуйста, на что и как обращать внимание , ну очень хочется АА и типа семейный! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ОКЕАН 501 Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 8 августа, 2013 Добрейший Фридом - спасибкО! Купил, теперь Вам буду ПОДСКАЗЫВАТЬ и (вероятно печалиться ) ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 8 августа, 2013 Share Опубликовано 8 августа, 2013 Добрейший Фридом - спасибкО! Купил, теперь Вам буду ПОДСКАЗЫВАТЬ и (вероятно печалиться ) ! Масло поменяй в задней раздатке. ОБЯЗАТЕЛЬНО. я туда влил 75 - 140 слива там нет, поэтому надо откачивать. там пластиковая пробка. в остальном без проблем будет сарай кататься. Если что пиши. Я свой караванишь весь разобрал и собрал. как лего честно слово. Много зч новых осталось. подскажу что надо брать по запчастям чтобы не нае...ться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 8 августа, 2013 Share Опубликовано 8 августа, 2013 (изменено) Со всеми вопросами по Караванам-Вояджерам быстрее разберётесь на Крайслер-Додж клубе, кмк. Изменено 8 августа, 2013 пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ОКЕАН 501 Опубликовано 10 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 10 августа, 2013 А вам спасибки все равно , как бы америка и как бы будем жить и бороться ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ОКЕАН 501 Опубликовано 16 октября, 2013 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Привет ВСЕМ ! А вам , metroКАПУТ ОГРОМНЕЙШИЙ ! Я гранда готовлю к зиме, а он не хочет! Приехал поменять резину, все О.К., заводиться нет у него желания... Эвакуатор(благо до дома с километр), стартер крутит, и очень резво, бенза пол-бака, заправки на постоянной АЗС, а не заводится. Куда надо глянуть? СПБ Изменено 16 октября, 2013 пользователем ОКЕАН 501 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
metrokaput Опубликовано 16 октября, 2013 Share Опубликовано 16 октября, 2013 З Привет ВСЕМ ! А вам , metroКАПУТ ОГРОМНЕЙШИЙ ! Я гранда готовлю к зиме, а он не хочет! Приехал поменять резину, все О.К., заводиться нет у него желания... Эвакуатор(благо до дома с километр), стартер крутит, и очень резво, бенза пол-бака, заправки на постоянной АЗС, а не заводится. Куда надо глянуть? СПБ Здравствуйте! раз у вас гранд то или 3,3 или 3,8 верно? Следите за логикой : с электрикой проблем быть не может там все дубовое. Даже если что то не работает то выскочат ошибки но двиг заведется раз стартер крутит то заряд аккума в порядке. ( все равно проверьте тестером) То есть остается 2 варианта - отсутствие воздуха или топлива. 1 послушайте работает ли топливный насос? 2 сек всасывающий звук без посторонних шумов. если звука нет то менять если да то: 2 почистите дроссельную заслонку и канал клапана холостого хода он иногда засерается. Проверьте воздушный фильтр. 3 если не заводится то создаем давление в топливной системе - несколько раз включаем насос. Затем не заводя : на топливной магистрале( там где инжектора) есть маленькая пипка. откручиваете ее - там типа нипеля. аккуратно нажмите на него. топливо сильно должно брызгать. если чуть льется то значит нет давления в системе. если нет давления в системе - 2 варианта 1 не работает клапан обратного давления. развалилася обратка в топливном фильтре. Я менял все вместе. насос + фильтр. Проверьте эти 3 варианта и напишите что получилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
