AODE 1992-1993 only
Приветствую любителей АА!Подскажите пожалуйста кто в курсе.На FCV 1992 года сгорели фрикционы(Direct Clutch) 1,3 передачи,причем проехал я на них оч мало после переборки,в чем может быть дело данной неисправности и второе при выемке поршня гидроаккумулятора 1-2 передачи после снятия стопора он (поршень)не выскочил,те пружина ослабла,как я понял,пружина черная.Вопрос в том,что черная пружина не поставляется ,а есть зеленые,розовые ,фиолетовые и надо ли менять сам поршень при замене пружины. Заранее благодарен,если где тупанул не обессудте.
Твоя проблема может быть связана с некачественным ремонтом. Кто коробку делал?
Детали можно купить здесь, например.
https://www.wittrans.com/Schematic.aspx?Transmission=AODE/4R70W/4R75W/4R70E/4R75E
сгорела потому что так перебрали скорее всего.менять однозначно вместе с поршнем, была такая же беда поменял пружину,остался плавный толчков при переключении.Советую и 2-3-4 тоже поменять.
 так перебрали
переложили детальки.
Возможно очень аккуратно и вдумчиво.
Тока без толку.
(ну а чо там умнава-то?)
Да про пружину и поршень очень интересно.Ребята,кто в теме,правда очень надо!
Изменено пользователем bill108 (смотреть историю редактирования)
Значит технически можно поменять пружину на усовершенственную,оставив старый поршень?
Похрену какую пружину и какой поршень, лишь бы утечек не было.
Дефект возникает совсем в другом месте,
но что бы объяснить - надо  несколько страниц написать с фотками,
а мне лень, и вапще...
Покупайте ATSG, изучайте английский, читайте рекомендации для диллерских сервисов.
 И через года 4 вы будете вполне удовлетворены работой американских АКП.
У меня ни одна не сломалась.
Ничтяк тебе!Ну мож хотя бы намекнёшь про то,совсем другое место в котором возникает дефект?
Выработка и утечки в линиях подачи давления (потока масла) на сжатие фрикционов.
 Можно компенсировать, соображая, что такое  гидродинамика и законы гидравлики (простейшие) применяя, и внимательно разглядывая схему oil diagrams  из любого источника.
 Или надо "Не умничать, а тупо пальцем показать"?
 С удовольствием.
 Приноси помытую каропку.
 С удовольствием.
Спасибо за наводку,основной смысл думаю ясен ,но была бы возмозность ,то на горбу бы к тебе ее притащил и денег не пожалел.С уважением!
Тактично молчим о прошлой работе...
