challenger1971 Опубликовано 11 мая, 2013 Share Опубликовано 11 мая, 2013 Всем привет,прошу подсказки. Машина что в подписи. Лопнул передний правый тормозной шланг,нашёл подходящий от хундай/деу,поставил. При прокачке левый передний и правый задний прокачиваются хорошо,как положено-накачали тугую педаль несколько раз,задержали педаль,опустили штуцер,жижа/воздух вышли,педаль как вата ушла и т.д. А правое передние и левое заднее колёса странно как то:.....///.... откручиваем штуцер-жижа выходит а педаль стоит как кол ???Почему так? Пока тормозов нет,тоесть при заведёном моторе педаль как вата и тормозит ееееле-еле;а при заглушенном-упругая но проваливается полностью и в главном цилиндре звук при нажатии странный (мне показалось) похоже на шипение. Подскажите плизз!Машин нужон!Привезла нас на дачу и сказала что будет жить тут. Вобщем подскажите как правильно прокачать тормоза. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 12 мая, 2013 Всем спасибо за добрые советы Тормоза заработали. Воздух был в переднем правом цилиндре,там где и был разрыв,много, а так как мы вчера не смогли выкрутить штуцер (он оборвался) прокачивали через болт крепления трубки к супрорту.Сёдня сняли суппорт и повернули его так,чтобы отверстие в суппорте от шланга было самой верхней точкой и залили туда жижи,вошло много. После чего стало всё супергут! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
