Bles46 Опубликовано 28 февраля, 2013 Share Опубликовано 28 февраля, 2013 Уважаемые коллеги, а вот объясните пожалуйста вероятную причину сего ненормального поведения вакуумного переключателя обогрева/направления работы печки. Симптом проявляется на холодном автомобиле. Переключатель, например, был оставлен в положении HEAT, заводим машину и переводим этот вакуумный переключатель в положение \ ||||| / - на обдув лобового стекла. При этом слышен звук вакуума из середины панели, типа я чего то там пытаюсь повернуть, но не могу, и звук не прекращается до прогрева салона авто. Дуть на стекло, конечно, он не хочет при этом. Если оставить переключатель в положении на стекло - работает норм. Чего это оно так? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
