Интересное видео про работу самоблока
Fire
это не самоблок ,а дифф повышенного трения ,на шванах стоит такой , зубчики выкрашиваются, диски изнашиваются и ломаются ,попадая в зубья пары,чем ломает корпус , который в свою очередь чугуна кусок ,разрывает весь этот диф на клочья...на дизельном шване проходил---даже в подарок бы такой не взял..
О таких нюансах авторы скромно умалчивают )))
А насчёт само-/не само- - если не требует нажатия кнопочки или движения рычага - значит само-...
какого из многих?
Трутрак тоже еатон...
гау лок это .Центробежная бллокировка
хорошая вещь.Но нищебродам не понять :)Чисто траковая- на дрэг не канает- оно при 25 км ( примерно ) обратно размыкается.
хорошая вещь
ничего хорошего в ней нет-разваливается на глазах ...фотки нужны?
хорошая вещь
нужны
эта "блокировка" была куплена мною в Питере, у весьма уважаемого мною человека, по его словам, авто ходил у его товарища по ГОРОДУ и тежелее собственной "обуви" он ничего в него не грузил.т.е авто использовался без нагрузки и про какие либо испытания бездорожья речи не было и в помине...после того,как отмыл дифф ,не глядя ,стал регулировать пару и только потом спалил .что большинство зубьев выкрошено,в том числе и на валу , что работает в паре с грузами...Устанавливать дифф после увиденного не стал, заказал себе новую-винтовую..первый дифф , точно такой же , что на видео и на фото , порвал еще 98г. ,его порвало в клочья из-за того ,что пруток от пружинки попал м,у зубьями ,сыграв роль клина , далее сцепная реакция излома деталей и попадания уже под другие детали,пока все это дело не послужило ролью клина м.у зубьями главной пары, в итоге корпус диффа лопнул в нескольких местах...на трейлблейзерах стоят точно такие же "блоки" , поменял уже не один...только вот о фото как то раньше не очень задумывался. сейчас можно б было гораздо страшнее фотки показать..
прошу прощения за большие фотки-не научился сжимать и потому много фоток не стал выкладывать...
