Skidan Опубликовано 24 января, 2013 Share Опубликовано 24 января, 2013 После ночи в - 10 завожу машину, заводится с пол оборота только сразу обороты держит низкие, как будто прогретый. короче стоит он греется на низкиих оборотах ( долго греется) и чем больше прогревается тем выше обороты крутит, а когда температура доходит до рабочего состояния он как положено опускает обороты и работает ровно, в чем причина? датчик охлаждайки на мозг новый стоит. А если его прогреть и оставить часов 4- 6, то после запуска двигателя он как положено держит повышенные обороты до прогрева. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skidan Опубликовано 25 января, 2013 Автор Share Опубликовано 25 января, 2013 может у кого было такое и каким образом решить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ейск Опубликовано 26 января, 2013 Share Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Наверное датчик охлаждайки все же гонит,хоть и новый. Либо мозгам покуй на его показания ,но это врятли. А еще вакуумная система разгерметизировалась гдето может,поищи подсос воздуха.Может соскочило или перетерлось что нибудь.Это наиболее вероятная причина. Изменено 26 января, 2013 пользователем Ейск (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 26 января, 2013 Share Опубликовано 26 января, 2013 А какие обормоты вы хочите видеть? (как у иппонцев +/- 2500) ? Датчик забортной температуры работает? чего кажет? ИМХО не ищите проблем, там, где их нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Skidan Опубликовано 26 января, 2013 Автор Share Опубликовано 26 января, 2013 проблема есть, потому что обороты он держит разные и причем чем хоодней за бортом и дольше стоит тем ниже обороты. может я бы и не заметил проблемы если он держал одинаковые обороты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
