Редуктор на субурбан
NEC
  • 2 months later...
опять могу предложить мост от 800-го 2500 в сборе, без супортов и дисков, с рабочей блокировкой. 22 тышы, готов к разговору...
меня мост особо не интересует, у меня всё работает.. а тащить из питера лишних 100кг металла как-то не айс))
если есть возможность вытащить все внутренности, то интересно..
да и какой там мост, гп, тип блокировки?
Есть мост 8 шпилек от с/к 2500, маленький пробег, разгруженные полуоси. Полностью в сборе, поставил и поехал. 30тр, в Москве.
