не включается 1-я на AOD
интересно что тебе на диагностике сказали? и как они диагностировали?
Как, рассказывать не буду, но коробку мою приговорили к ремонту... Попробую слить масло, но снимать поддон.... в гараже что-то не очень хочется, холодно и времени нет. Можно его "высосать" через щуп? Уровень превышен на 30 мм, это сколько в литрах?
масла больше чем надо....
Ты точно уверен или на 97 % ?
Технику этава дела знаете?
Ты на заведённой машине уровень проверял?
уровень проверяешь надеюсь на заведеной машине после прогрева?
можно и через щуп. 3см это ОЧЕНЬ много.
в любом случае первое что нужно сделать это выровнять уровень. Иначе спалишь коробку.
В воскресение солью лишнее масло. Напишу что как.
  • 5 weeks later...
Похожие симптомы у моей были, только у меня Джеки-Чан сразу говорил что аварийный режим!! разборка показала полный ремонт, в районе 60ти тыр получилось!
