Andrey Опубликовано 13 декабря, 2012 Share Опубликовано 13 декабря, 2012 Порекомендовали снять поддон и по итогам делать выводы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GodFather Опубликовано 13 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 13 декабря, 2012 интересно что тебе на диагностике сказали? и как они диагностировали? Как, рассказывать не буду, но коробку мою приговорили к ремонту... Попробую слить масло, но снимать поддон.... в гараже что-то не очень хочется, холодно и времени нет. Можно его "высосать" через щуп? Уровень превышен на 30 мм, это сколько в литрах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 декабря, 2012 Share Опубликовано 13 декабря, 2012 масла больше чем надо.... Ты точно уверен или на 97 % ? Технику этава дела знаете? Ты на заведённой машине уровень проверял? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Drunk Опубликовано 14 декабря, 2012 Share Опубликовано 14 декабря, 2012 интересно что тебе на диагностике сказали? и как они диагностировали? Как, рассказывать не буду, но коробку мою приговорили к ремонту... Попробую слить масло, но снимать поддон.... в гараже что-то не очень хочется, холодно и времени нет. Можно его "высосать" через щуп? Уровень превышен на 30 мм, это сколько в литрах? уровень проверяешь надеюсь на заведеной машине после прогрева? можно и через щуп. 3см это ОЧЕНЬ много. в любом случае первое что нужно сделать это выровнять уровень. Иначе спалишь коробку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GodFather Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 14 декабря, 2012 интересно что тебе на диагностике сказали? и как они диагностировали? Как, рассказывать не буду, но коробку мою приговорили к ремонту... Попробую слить масло, но снимать поддон.... в гараже что-то не очень хочется, холодно и времени нет. Можно его "высосать" через щуп? Уровень превышен на 30 мм, это сколько в литрах? уровень проверяешь надеюсь на заведеной машине после прогрева? можно и через щуп. 3см это ОЧЕНЬ много. в любом случае первое что нужно сделать это выровнять уровень. Иначе спалишь коробку. В воскресение солью лишнее масло. Напишу что как. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Drunk Опубликовано 14 января, 2013 Share Опубликовано 14 января, 2013 ну чо как? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 15 января, 2013 Share Опубликовано 15 января, 2013 Здохло. зарыли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Badun Опубликовано 22 января, 2013 Share Опубликовано 22 января, 2013 Похожие симптомы у моей были, только у меня Джеки-Чан сразу говорил что аварийный режим!! разборка показала полный ремонт, в районе 60ти тыр получилось! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
