morozov1977 Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) всем добрый день! внезапно заглохла машина, в рампе нет давления бензина и не слышу работы бензонасоса, когда включаю зажигание машина у меня до этого долго стояла и проводку кое где погрызли мыши, но после этого машина пару дней ездила нормально пытался найти реле бензонасоса, и проверить его и бензонасос, но точно где оно, не могу определить может у кого-то есть мануал по Ачиве 96 года с 3.1, можете посмотреть где реле, предохрантель и выложить электросхему? На АВТОЗОН написано что реле под капотом у правой чашки, но там его нет. Там у меня 4 реле, и только одно из них 5-ти контактное - на печку есть еще спереди на телевизоре 5-ти контактное реле, но точно не знаю оно ли это.. и предохранитель не знаю какой смотреть... помогите мануалом или советом, куда смотреть.. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем morozov1977 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 ноября, 2012 Share Опубликовано 13 ноября, 2012 Это трудно. Это тока сам. Ищешь проводку около бака, ищешь провода бензанасоса, экспериментируешь, вызываешь пожарников. Можно наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2012 без схем и расположения реле и предохранителей трудно, но может у кого-то есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2012 полазил по машине сегодня... напрямую нашел провода под баком и подключил насос - работает, машина едет но реле так и не нашел... те 2 что под капотом точно не на помпу - одна на печку, другая на фары где еще искать не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 сигнализация Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 Осталось немножко. Там где мы - там победа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 14 ноября, 2012 сигнализация не, сигналка у меня стартер блокирует - тут все нормально... нужна электросхема реле и насоса.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 14 ноября, 2012 Share Опубликовано 14 ноября, 2012 насос запитывается через датчик давления масла - два крайних контакта из трёх соединить надо. Но сначала при запуске - от реле. Ищо предохранитель бывает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
