Ruedel Опубликовано 4 ноября, 2012 Share Опубликовано 4 ноября, 2012 Глупый вопрос - менял гидрики, снимал трамблер, конечно же его не пометил маркером. Как теперь найти нужное положение бегунка? Методом тыка не получилось, только аккум посадил. Если я правильно понял - 1-й горшок ставлю в ВМТ, бегунок трамблера должен в этот момент находится между 1-м и 8-м выводами на крышке? Мотор 4.5 TBI. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maiklecadillac@mail.ru Опубликовано 5 ноября, 2012 Share Опубликовано 5 ноября, 2012 Глупый вопрос - менял гидрики, снимал трамблер, конечно же его не пометил маркером. Как теперь найти нужное положение бегунка? Методом тыка не получилось, только аккум посадил. Если я правильно понял - 1-й горшок ставлю в ВМТ, бегунок трамблера должен в этот момент находится между 1-м и 8-м выводами на крышке? Мотор 4.5 TBI. С начала выкручиваешь 1 свечу и вставляешь туда затычку из бумаги(газеты) не очень плотно, и по чуть чуть прокручиваешь стартером двигатель пока затычка не выстрелит. Когда выстрелит, подводишь на вмт 1 цилиндр и вставляешь трамблер в положение 1 цилиндра(бегунок). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2012 Спасибо, пойду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maiklecadillac@mail.ru Опубликовано 6 ноября, 2012 Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Спасибо, пойду пробовать Получилось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Спасибо, пойду пробовать Получилось? Получилось, но "дело было не в бобине" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 ноября, 2012 Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Маслонасос таки? Есть у них такая болезнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Ну больше вариантов не осталось, давления масла почти нет, новые гидрики так же сдулись без масла после пары запусков как и старые, каналы вроде чистые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 6 ноября, 2012 Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Меняй насос, на этих дрыгателях это действительно слабый узел, там шестернями корпус люминевый выгрызает, бери железячий. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Меняй насос, на этих дрыгателях это действительно слабый узел, там шестернями корпус люминевый выгрызает, бери железячий. Да у меня на доноре есть, покупать не буду, дорогие они что-то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 ноября, 2012 Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Ты двигатель с севилля поставил? Т.е заведомо рабочий? Давления совсем нету, или есть, но мало? Если совсем нету давления, но заводится- смотри привод масляного насоса- эт шестигранник, его крутит трамблер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Ты двигатель с севилля поставил? Т.е заведомо рабочий? Давления совсем нету, или есть, но мало? Если совсем нету давления, но заводится- смотри привод масляного насоса- эт шестигранник, его крутит трамблер Нет, с Севиля 1 подушка не подошла, и переставить малой кровью не вышло. Давление есть, но мало, совсем, заводиться перестал, клапана почти не открываются, так как из гидриков вышло масло и заново не накачиваются, бензин стоит во впуске. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 6 ноября, 2012 Share Опубликовано 6 ноября, 2012 Где этот двигатель взял? Попробуй поменяй масляный насос, может там просто на клапане пружинка сломалась/под шарик говнецо попало( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ruedel Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Где этот двигатель взял? Попробуй поменяй масляный насос, может там просто на клапане пружинка сломалась/под шарик говнецо попало( Купил за 40 тыщ Вот я и хочу попробовать перекинуть с севиля насос. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Ruedel (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
