Advokat Опубликовано 22 мая, 2007 Share Опубликовано 22 мая, 2007 Вчера купил новый датчик давления масла, давно хотел поменять и вот наконец то приобрел, посмотрел в HAYNES"е вроде рядом с маслянным фильтром он и находится должен. Лазил лазил так и не нашел может просто туплю, подскажите где этот уродец находится и нужно ли сливать масло для его замены или можно и так. Вопросы чисто лоховские просто я этого я еще никогда не делал и не знаю. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marquis Опубликовано 22 мая, 2007 Share Опубликовано 22 мая, 2007 It may be required to hold the oil pump intermediate shaft, using an E-12 external TORX® socket, in order to remove the bolts if the bolts do not turn out easily at this time. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
