Проблема с топливоподачей на L67
Вообщем, поставили мотор от Rivera 1995 г.в. на Bonneville SSEi 1995 г.в. Часть датчиков на моторе поменяли на родные, т.к. по разъемам не подходили, один датчик (который в картер был вкручен) сняли.
Теперь не включается бензонасос. Подали на него принудительно +, но форсунки все равно не включаются и не подают топливо, при этом + на форсунки приходит.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Constrictor (смотреть историю редактирования)
Прикручено все. Искра есть. Наталкивает на мысль: несоответствие кол-ва зубьев на плитах датчиков коленвала и распредвала. Кто точно скажет различались ли датчики и плиты на этих машинах?
попробуй подать массу на корпус блестящего компьютера-мампьютера
Это который под торпедой что ли? Так там корпус пластиковый, вроде...
Кол-во зубьев одинаково!
Тогда в чем отличие моторов? На замену мотора приехал своим ходом, в проводку никуда не ползали...
jобычно умельцы отдирают или херово прикручивают массу под катушками
Хорошо, там еще гляну. Но почему от отсутствия массы под катушками перестает работать бензонасос?
Потому что это единственная масса у мозга. Если её оторвать моск ваще работать не будет, соответственно и безднонасос включать некому.
Сегодня скатаюсь до машины и проверю наличие массы.
Под катушками масса есть. Массы нет на планки компьютера под торпедой. Подаем на нее массу с петли двери и машина заводится!
Решение видится в прибалчивании к этой планке массового провода.
Посему вопросы: Как повлияет это на мозги мотора (перегрев, быстрое высаживание АКБ) и где идет провод на эту планку от мотора (на моторе все прикручено и присоединено)?
как вариант
абырвал где то в проводке массы с компа. найди его распиновку(там несколько масс) и продублируй их надежно под торпедой. они выходят в моторный отсек
Вспомнил: обнаружил 4 провода, спаянных попарно, которые болтались в районе катшек зажигания. Завтра будем пробовать их прозвонить...
черных наверное..
Всегда был интересен ритуал с названием "звонить" ...
Может тогда вместо замка зажигания попробувать замок двери ???!!!
черных наверное..
черных наверное..
Сразу от Линкольна - буду с кодового замка заводить, да и подсветка будет!
Все починили, масса найдена. Теперь почему-то стрелка давления масла всегда в максимуме, но это уже другая тема...
На ривьере другой датчик давления, он измерять не умеет. Надо переставить со старого мотора.
Да вроде, человеку говорили, что надо переставить все датчики. Завтра спрошу менял или нет.
