Вопросец по коробану A4LD
Привет всем. Имеем 1 эксп.. мотор 4.0 ... суть вопроса такая . при включении драйва короб пинает куда надо, но мотор глохнет.... Тоесть включаем D он дергает в перед и глохнет... такое ощущение как на механике на включенной передаче бросить сцепление... дёрг и заглох.. втыкиваем R дергает назад и заглох.... Есть мысля что бубел заблокирован...как нашарил поиском... Мож кто знает или сталкивался чо это? и правильный ход мыслей... Старый хозя говорил что ехал 100 км\ч, потом перед поворотом оттормозился, пропустил машину, газья дал, а там чото загудело. Он съехал на обочину и вот такая хрень что не тронуться....
Поднять мост и повторить процедуру.
Возможно сжаривание акп в кусок железа , который не крутицца ( одновременное фтыкание двух скоростей)
А с поднятым мостом - оно будет крутицца при заблокированном бублике и даже отрабатывать все переключения.
Простая логика.
Но как заипала.
возможно соленоид локапа заедает.
Во время включения система подаёт на соленоиды напряжение для проверки цепей.
Они срабатывают без давления и заклинивают.
Потом запуск мотора и включение D.
Блокировка залипла.Вот и ...
PS^ на скорпио такая же коробка
таки да
только на 1 фрик в форварде меньше и хвост другой.
АФФтАру:попробуй снять разъём тот что на соленоиды и проехать.
Ехал сёня на работу и вот чего пришло-электричествА нИ при чём!
У мну 2.9+елда от скорпа в гра.Так вот как то моСК перестал включать блокировку ГТ,я всё облазил,всё попроверял-болт!
Решил я ентую опцию сделать зависимой от меня! :4: Вывел концевик под ковёр на площадку левой ноги и включаю соленоид когда надо(или когда хочу-даж моСК тогда б не включил бы :D )...НО!!!!!...как раз по теме! БЛОКИРОВКА ГТ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО НА 3-Й И 4-Й ПЕРЕДАЧЕ!Хоть моСКом хоть в ручную-сколько я не топтал ногой выключатель на 1-й и 2-й - нифига!
Суть сей басни такова что если ГТ таки замкнут,то дело не в электрике а в гидравлике.
Всем спасибо за оставленные тут ответы, причина найдена была... старый хозя- валенок, не смотрел за уровнем масла и на горячую его просто тупо почти не было, щуп сухой, на холодную почти два уровня... короче долил масла на горячую до уровня, подождал пока разойдется там везде, сразу в радиаторе защелкало по трубкам. Потом подергал с драйва на реверс, туды-сюды и о чудо... сначала оно загудело и потом нормально включилось.... Сейчас включается все нормально, без рывков и ударов, как положено, короб вроде не буксует, тянет хорошо, все передачи вверх и вниз отщелкивает исправно. Причиной был подклинивший соленоид блокировки бублика.... Глаза хози чуть из орбит не вылезли, когда мы сделали справку счет на машину и уехали на машине сами, а не на тросе... а по электрике да, я сразу все прозвонил от фишек до мозгу и сами соленоиды все исправно... А суть всех этих якобы улучшайзингов мне непонятна абсолютно... Я сильно сомневаюсь, что коробу станет легче жить, когда ты сам будешь включать блокировку, а не когда это положено быть по программе.... Делал питерский дизельный К5 дак у него были выведены провода в салон и кнопка на торпеде как раз под это дело... хлзя сказал что когда он его покупал, предыдущий сказал, что оно так лучше едет.... Короче выкинул я все это нах и подключил как должно быть... работает без нареканий. :4:
Изменено пользователем Кирюха на F-150 (смотреть историю редактирования)
это не улучшайзинг,а мой "ответ Чемберлену" на бунт на корабле. :4:(Читать надо внимательно)
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
