yanson Опубликовано 5 августа, 2011 Share Опубликовано 5 августа, 2011 Посоветуйте , что нужно купить для замены подушек рамы субурбана v10 1988 года выпуска. К сожалению, не разобрался, как по-английски, называются эти самые подушки или их комплекты. Насколько я понимаю, нужны еще и болты и возможно какие-нибудь шайбы и фиксаторы. Возможно все нужное содержится в каких-то комплектах (например, для лифтования). Лифтовать, правда , особенного желания нет. Также хотел бы поменять амортизаторы по кругу. Есть ли смысл брать амортизаторы с регулируемой жесткостью? Если есть комплекты амортизаторов (обычных или с решулируемой жесткостью), где сразу все нужное включено, то как они называются и где их можно купить (естественно на западных сайтах). И еще поскажите, сразу , к кому можно обратиться, чтобы сразу без долгого ожидания сделать замену. С уважением, Иван Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 6 августа, 2011 Share Опубликовано 6 августа, 2011 Посоветуйте , что нужно купить для замены подушек рамы субурбана v10 1988 года выпуска.К сожалению, не разобрался, как по-английски, называются эти самые подушки или их комплекты. Насколько я понимаю, нужны еще и болты и возможно какие-нибудь шайбы и фиксаторы. Возможно все нужное содержится в каких-то комплектах (например, для лифтования). Лифтовать, правда , особенного желания нет. Также хотел бы поменять амортизаторы по кругу. Есть ли смысл брать амортизаторы с регулируемой жесткостью? Если есть комплекты амортизаторов (обычных или с решулируемой жесткостью), где сразу все нужное включено, то как они называются и где их можно купить (естественно на западных сайтах). И еще поскажите, сразу , к кому можно обратиться, чтобы сразу без долгого ожидания сделать замену. С уважением, Иван Для замены подушек нужно купить сами подушки . Продаются они либо с крепежом, либо без оного. Полный комплект резиновых подушек на эту машину стОит в Штатах порядка 250$ (вместе с крепежом и всеми шайбочками и т.д.). Комплект полиуретановых подушек стОит 160$. Но без крепежа. А называются они Body Mount или Body to Frame Mount... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
