HELP!- GM V6 2.8L(#173)+АКПП =нужна инфо,советы,рекомендации
ИМЕЕМ ,любим,пользуем и не хотим замены движок GM V6 2.8L(#173
на CHEROKEE 1986 +30RH(chrysler)
-проблема - умерла жестко моя АКПП 30RH\А904 (chrysler)
полный ремкомплект+ленты в ремонте\переборке не спасают положение по оживлению сей АКПП, т.к. требуется замена
масл.насос+ Гидротраснформатор , пружина + несколько механич. позиций = т.е ооочень дорого встанет ремонт стааарой 3ступ.гидро-АКПП!
-желаем
для данного движка подобрать и установить другую простую гидравлическую (не Е-электронную АКПП)
например на авто CHEVY BLAZER S10 2.8 TBI c точно таким же движком устанавливались ,но другие АКПП с похожими колоколами в верхней части
-вопрос
встанет\подойдет ли по креплениям на мой движок вместо 30рн акпп с Блейзера?
у кого есть точная инфа , опыт и т.д.
ооочень надо = выручайте плиз !
(маховик для подключения бублика с акпп от Блейзера есть!
размер =21см слев полувертикальный совпадает , а нижний в 38см не совсем ..у меня както или 37.5 или 39 до 2 рядомнаходящихся отверстий ...или это просто не совсем точное измерение м.б.?!
вот фотки вживую АКПП
моя 30RH\А904 (chrysler)
акпп с CHEVY BLAZER S10 2.8
Изменено пользователем DAIMLER78 (смотреть историю редактирования)
т.к. простаивает* моя любимая малышка*
а лето ,бл....- проходит\уходит !
=покатушки и соревнования мимо меня !......
надеялся, что переборка после снятия АКПП займет как обычно 1 день !
а уже прошел месяц ! = в шоке и расстройстве !
движок АДличный и работает четко = не хотелосьбы его снимать !
please = не дайте простаивать авто !.....
какую АКПП можно установить вместо моей погибшей*? ,исходя из формы колокола и данных о движке !??
спасибо
ждууууууууу ответофф ГУРУ
Еслип ты не поленился и измерил размеры от оси к-вала до центровок, было бы ещё лучше.
А пока что можно сказать так - вроде бы двигатель от ДЖиэМ, но маховик под 4 болтика - крайслер.
Если двигатель - точно Шевролетовский, то конечно же лучше всего шевролетовский маховик, бублик и коробку ставить.
А в сервисе не знают ?
:D:)
И как там раздатки - карданы ?
Проект будет ахренительным.
:7::)
я уже месяц выясняю этот вопрос (что и побудило меня зарегиться на шевифорумах и тут ) - почему один и тот же двигатель номер 173 в ряду GM V6 2.8L ,который ставился на первые выпуски Чероки 1984-86 (когда принадлежал компании ДжиЭм ,после чего они продали марку ДЖИП крайслеру в 1987 г ) и на первые квадратные BLAZER S10 ставились рааааазные АКПП+бублик+маховик ( крайслеровксая 30рн на джип и 4л60 на шевики) с разными немного колоколами ,но одинаковыми креплениями на 6 болтов !...
и 3 недели уже как нашел в Москалии хорошего коллегу,у которого после продажи движка с Блейзера 2.8 остались как раз МАХОВИК+БУБЛИК+АКПП , которые по фоткам особо изначально не внушали доверия в совпадение и взаимозаменяемости! (там на 4л60 еще скос в нижней части есть ,которого у крайслеровской коробки и в помине нет !
(у меня в JEEPe даже ремни безопасности с огромными графировками "GM"и почти все детали .... и фирменный цвет салона от GMC = красный\гнилая вишня
Я не настолько осведомлён в древнейшей истории, и склонен сомневаться ( поэтому я считаю себя умным)
На блоке двигателя твоего - есть буквы GM ?
Тогда к нему должна прикрутиться 4L60.
Ну - это я так думаю, в чом я также сомневаюсь.
Меряй на живую.
Как раз таки скос - это классная такая удобная особенность, подарок нам от Правильного производителя Автомобилей.
Чего не скажешь об остальных дерьмовочках
